Датчик Давления
Klassikovod
Ну если кому интереснее будет этот собрать , прилагаю чертеж.
Так же собирается с пьзоизлучателем , но тут услуги токаря потребуются. Думаю не дорого так же выйдет.
post-16851-0-50087600-1439271083_thumb.j
  В 11.08.2015 в 05:31, Klassikovod сказал:
Если не трудно брось в дичку для скачки сообщений маловато
Заранее благодарен
Не вопрос!
Положу чуть по другому , что бы скачивать могли те , кому есть в этом необходимость.
у тебя несколько отличается от оригинала - датчиком. у меня датчик давления тензометрический аналоговый.
и я думаю ты не совсем коректную диограмму увидиш. т.к.  будешь видеть только резкое изменение давления а плавніх переходов не увидишь.
и еще посмотрев твой чертеж, нашел еще слабое место датчик выплюнит пневмо ударом. давление в верхней мертвой точки не малое
как вариант датчиком не закрывать проход в части от свечи а приклеить его на внутринею стенку трубки. только разьем выдержит 16 кг, не вылети пулей из корпуса???
Откуда чертеж брал уже и не скажу , но такими пользуются уже давно.
И с чего это он вылетит ? Корпус металлический , а не резиновый или пластиковый. Все скручивается на резьбе.
И видимо не очень внимательно смотрел чертеж....перегородку металлическую то и не заметил , которая гасит сильные пульсации , в точности их повторяет и передает потом уже именно на сам датчик (пьезоэлемент ).
  В 13.08.2015 в 05:18, andruha@ сказал:
Так почему вылететь должно ?
Это датчик ВМТ который Гнат  изобретал лет 5-7 назад ,его это и рисунки . Даже как ДВМТ у него будет плохое  быстродействие  ,нужно будет корректировать сигнал по времени ,ВМТ видно будет ,если получится пьезик подобрать ,а фазы не увидите  и полноценный ДД он не заменит . Теперь проще наверно на родном Моторолловском датчике сделать ,по аналогу с заводскими.
post-5516-0-96827800-1439556235_thumb.pn
Вот про Гната я и думал....что то встречал , но не помню где.
Описания естественно не видел к этому.
А как выглядит продаваемый датчик вообще , есть какие схемы и зарисовки ?
Вечером постараюсь инфу что есть закинуть . Распин датчика MPX5700 (буквы в маркировке для наших целей не важны ) в даташите есть ,еще стабилизатор спаять или готовый от зарядки УСБ  прикуривателя с 12 на 5вольт и вся конструкция . Когда то болел этой затеей ,но в итоге купил трейд и диамаг ДД ,пока живы ,но запас необходим ))).
Фотка  трейдовского ДД в разобранном виде и даташит  на датчик .
mpx5700ap.pdf
post-5516-0-81235600-1439660237_thumb.pn
  В 14.08.2015 в 12:51, yury74 сказал:
... стабилизатор спаять или готовый от зарядки УСБ  прикуривателя с 12 на 5 вольт и вся конструкция...
Или с УСБ-порта питание взять, что ещё проще.
  • 1 месяц спустя...
  • _____ закрыл тема
