Edc-15 Mercedes читать по K-line
Я так понимаю, что речь о чтении прошивки, а не о чтении ошибок, потому что тема в разделе "чип-тюнинг". Самый простой и дешевый вариант - galletto 1260
ПАРДОН! ВЫ правы прошу прощения за не внимательность.Можно еще MPPS
По опыту для MB до 2004г. лучше галлетто
Сегодня пацаны подсказвли что Абритус читает.Зашёл на сейт-дествительно заявленно,но очень дорого.
EDC 15C5 и EDC15C6 заявлен,один раз пробовал,вычитал не полный дамп,абритус хорош,но не в твоем случаи,мое мнение лучше на столе,да и не все делает что заявлено.
  • 1 месяц спустя...
Еепром с блока управления безопаснее и бюджетнее вычитывать в программаторе и с сохранением оригинала.
с мерседесами лучше работать не по к линии а с программаторами на столе если касается перепрошивки блоков и советую программаторами от фирмы ETL
  • 2 недели спустя...
Чтобы не открывать тему, спрошу в этой. Есть MPPS с OBD2, на старых Спринтерах круглый диаг. разьем, можно как то подсоеденить чтобы считать для чиповки?
можно но залить прошивку не получится ибо в блоке 2 уф микрухи одноразовые
  • 4 недели спустя...
GALEETO CITAET EDC15C6 NA URA 5,6 +
                                                               8-
        13 +(15 clema)
        28  kline
По сути - чтение эпрома - скорее всего что-то связано с отвязкой-привязкой-адаптацией. Подразумевается - блок снимали-ставили. Другого варианта я не вижу. С точки зрения удобства - никаких проблем со съемом и разборки - блок в удобном месте, разбирается легко, посему снять и кинуть эпром в прогер - нет ничего проще, зачем усложнять жизнь сомнительными приспособлениями..
  • 1 месяц спустя...
Пока с MPPS проблем не было, да и Galletto V53 не подводила. А по поводу ееprom 5P080 или 24с04 однозначно на столе программатором. А выбирать программатор пожалуй лучше, по вашим личным критериям.
Вроде  Рома из Бердичева предлогал софт который читает еепром в этих блоках без разборки!
А если можно по точнее какой Рома и откуда.Можно в личку.
Тот онлайн прогер что предлагал Рома читал и писал еепрос EDC15 по диагностике
без проблем. Только до работы с еепром он сливал с блока флешь и отправлял на сервер
автору проги для колекции.Но работал без проблем.
