Не могу подключится к DDE (БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ДВС)
DimaCR99
Приветствую вас, расскажу подробнее:
Автомобиль bmw e34 93года, мотор м51 с индукцией, мозги поставил кто то с бмв е39 (м51 мотор также) под номером 0281001373
мозги 39й модели считаются уже dde 2.2 которые читаются уже по к линии, в отличии от родных 34х с dde 2.1 - которые читаются по ads протоколу.
Поэтому был куплен шнурок k-dcan  в надежде подключиться к мозгам , скачал инпу,реигольд,дис в44 - но не в одной из программ не удалось подключиться к мозгам!
Инпа выдает ошибку: ifH-0009 no response from controlunit (прикрепил фото ниже) ,реинголд не идентифицирует, дисс также безуспешно .
Инпа версия 5.0.2 , айдиабас 7.3 ,  obd и ediabas ini прописан интерфейс обд,компорт1  ,задержка 1 мс,
Проводку смотрел, К-линия 42 пин 373-го блока и выходит в 20пин на Пакмане(диагностическая разетка под капотом) ,плюс минус всё- есть , инпа видит батери и зажигание!
провозился не так и не смог подключиться к этому зверьку, возможно кто то из вас даст ценный совет что бы все таки подключиться
мотор запускается и работает нормально при этом , спираль тухнет
Приветствую вас.
Шнурок куплен с переключателем? Если да - может стоит воспользоваться? Если нет - почитайте про этот переключатель на шнурах k-dcan. Возможно поможет.
28 минут назад, Alex Vlasov сказал:
Приветствую вас.
Вы сами хоть считали про переключатель?
1 час назад, DimaCR99 сказал:
В нем нет 15 контакта
1 час назад, Alex Vlasov сказал:
Приветствую вас.
с переключателем, для старых 7 и 8 контакт замыкают, это знаю, пробовал уже по всякому и переключать и не переключать-  результат тот самый
54 минуты назад, den5 сказал:
а для чего мне 15 контакт? Л линия это для адс протокола, 2.2 дде уже не нужна л - линия для диагностики его
Переключатель на шнурку присутствует, замыкает 7 и 8 контакт на шнурку(прозванивал - действительно смыкает) , а замыкают 7 и 8 контакт для подключения к более старым авто, как описано уже на многих форумах, хотя я пробовал и смыкать и размыкать - не помогает и не один блок не читает, но мне и не нужны все блоки , нужно подключиться только к ЕБУ
