Infinity jx35 2013, cvt jatco jf017e (P17F0)
Заменили на авто трансмиссию в сборе установили контрактную, сбросили адаптации и калибровки машина едет нормально, ни пинков ничего лишнего, в блоке трансмиссии нестираемая ошибка p17f0. Все что я попробовал это записать лаунчем код с qr на трансмиссии не помогло. Прошу совета и помощи что нужно сделать ? Готов оплатить
1 фото код с трансмиссии которая была до
2 фото текущий код
Менял трансмиссию не я, ко мне приехал клиент после замены, ребята которые меняли сказали что нужно менять мехатроник на новый. (Я не оспариваю это, просто хотелось бы попробовать решить без замены мехатроника)
Возможно что-то делал не правильно. Обычно после записи "IP DATA" ошибка становиться не активной и ее можно удалить.
Вот файл на основе твоего QR попробуй его записать.
или в текстовом формате скопируй и введи
5555000000000025FFAD2EAE00010000001F01E8124E000000000015FFAF2DF3000000000023FF9F2D92000100000023FF07546E000000000000004A0016005A00FF000200FF00FF00FFF632001400B800F60129FF85FF48FF29FF66FFB8FFD7FFEC0029001400000033000000000032000001005D006017430500000000011CA68414112502474733575833433030305A59303339343630004A0016005A0000000000000000000000000000000000002FD5
FKK2_IP_INF_ZY03946.csv
4 часа назад, voskhod сказал:
FKK2_IP_INF_ZY03946.csvНедоступно
Спасибо большое попробую еще раз, именно этот код и вписывал, отпишусь на неделе :(
старение масла тоже сбрасывали?
мы на днях меняли вариатор  на Т32, коробка  после какого то там ремонта,  ошибка появилась  в процессе  ездового теста .  Интересно, чем у вас закончится, или  у нас. В понедельник начнем все по новой проверять.
45 минут назад, Razvedka сказал:
Да, я ещё масло заменил что бы точно быть уверенным что все в порядке и проверить на чистоту. Заливал оригинал, и сбрасывал замену масла
14 часов назад, chain сказал:
Ошибка не стирается после записи или появляется после поездки?
49 минут назад, voskhod сказал:
Вчера не стиралась, вернётся во вторник попробую ещё раз
5 часов назад, chain сказал:
Значит что-то делал не правильно, важно придерживаться инструкций и выполнить все условия (включать заднюю передачу и нажимать на педаль акселератора и т.д.)
Возможно попробуй другим сканером это сделать, я делал через Autel и всё получалось.
Ланч все делает на ура. После процедуры стирания/записи ошибка становится неактивной и удаляется. Проблема может быть с ТСМ-не происходит стирания калибровок. Тогда только замена или чистка епрома другим оборудованием.
