Крик о помощи
На ниссанах ключи не слетают
есть мысли нормально объяснить суть проблемы с ошибками, статусами ключей, от чего этот дамп с  тремя айфонами прописаными в нем? Что мешает по пину привязать ключи? В данный момент у меня валяется рабочий комплект BCM 284B2-JD12A  + ключ от него, правда ЕБУ 2,0 но бензиновый.
P1612 - указывает на потерю связи между блоком управления двигателем и самим иммобилайзером
 P1614  - накачку проверяли, катушка жива на замке? в самом ключе  белая здоровенная катушка целая?
Я так понимаю что ключ кейлес. И писали мод по обд и ключ не был в зажигания. Теперь все повторить но ключ вставить в зажигания!.
в КЕССе здоровенными буквами пишет о том, что вставьте ключ в замок и сохраните  коды форсунок,   да и вентилятор не помешает  отключить
Подозреваю в первую очередь разобраться Р062F, потом прописать форсунки. Лампа иммо тухнет когда ключ в замке? Бензонасос работает?
