Slavikax0911 13 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа Приветствую коллеги. Начал жить своей жизнью ЦЭКБС(BCM) Master 3 2017 VF1MA000157674721. Пропали короткие поворотники и +15 на блок ABS. Решили склонировать блок. Дамп с донорского блока по неосторожности не сохранился. После клонирования те же проблемы остались. Донора перед этим ставили на авто, всё работало, только естественно не заводилась. Нужен дамп Data c рабочего блока. Можно сразу сделать virgin. Процессор NEC V850 70F3632 Renault Master.rar 4 минуты назад, Slavikax0911 сказал: Приветствую коллеги. Начал жить своей жизнью ЦЭКБС(BCM) Master 3 2017 VF1MA000157674721. Пропали короткие поворотники и +15 на блок ABS. Решили склонировать блок. Дамп с донорского блока по неосторожности не сохранился. После клонирования те же проблемы остались. Донора перед этим ставили на авто, всё работало, только естественно не заводилась. Нужен дамп Data c рабочего блока. Можно сразу сделать virgin. Процессор NEC V850 70F3632 Renault Master.rar 168.03 kB · 0 загрузок Блок 284B13324R goha1983 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 77 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа Эти все болезни от того что кодировали блок чем-то левым) 3шт ест читаные, в личку напишите или телегу дам файлы Slavikax0911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа есть 2 фула по записях это должна быть версия BCM-N3 V02.01 JC Slavikax0911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 1 августа Автор Поделиться Опубликовано 1 августа 9 минут назад, PTSS сказал: есть 2 фула по записях это должна быть версия BCM-N3 V02.01 JC У меня такой же. А размеры файлов какие? goha1983 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа D_FLASH_ORIG.bin Slavikax0911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 1 августа Автор Поделиться Опубликовано 1 августа 19 минут назад, RAZOR85 сказал: D_FLASH_ORIG.bin 64 kB · 0 загрузок Спасибо огромное. Всё заработало. Может кому пригодится Renault Master 284B13324R BCM-N3 V2.01 VPGR1F-14B205 ori.rar goha1983, vasil1975 и shneider 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано Понедельник в 17:06 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:06 Спасибо всем за помощь. Заменили блок с помощью launch ori. Сбросили донора и привязали к авто. Отдельное спасибо RAZOR85. Но на этом всё не закончилось. Дамп был с англичанки, поэтому пришлось менять конфигурацию. Перед этим пробовал CLIPом, после конфигурации отвалились поворотники. Решил сделать DIAGZONE. Эффект то же. Отваливаются поворотники. Залил файлы заново. Всё работает. Но при попытке изменить конфигурацию происходит необратимый процесс. Отваливаются поворотники, а позже и ABS. Будьте осторжны при работе с данным блоком. goha1983, dem4enkosv87, shneider и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
