kostablin 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 День добрый! VW Т5 , 1.9 tdi 2005г. Колодцы под насос-форсунки завтулены, ремкомплекты поменяны, синхронизация - 0, давление подкачивающего и тандемника в норме. Неисправность - заводится с полтыка, работает 3-5секунд ровно, начинает терять мощность и глохнет. На газ реакция слабая. Коррекция по форсам 1- 2.99, 2- 1.7, 3- 2.0, 4- 1.1. Вопрос - из-за форсунок может такое быть? Первую можно приговаривать? Ее переставлял со второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vataboka 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 а диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 58 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Сажевый, катализатор, егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Коррекция по форсам 1- 2.99, 2- 1.7, 3- 2.0, 4- 1.1. Вопрос - из-за форсунок может такое быть? Первую можно приговаривать? Ее переставлял со второй. и -2,99 переходит в другой цилиндр ? Что с компрессией ? Поставьте на обратку прозрачный шланг, возможно завоздушивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostablin 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 а диагностика что говорит?ошибок нетСажевый, катализатор, егрзаводил без выпуска, только с турбойи -2,99 переходит в другой цилиндр ?Что с компрессией ?Поставьте на обратку прозрачный шланг, возможно завоздушивает2,99 переходит в другой цилиндр , компрессию не мерял. приехал с такой проблемой. голову сделали полностью. если бы воздушило был бы долгий запускСкидываю ремень генератора работает на холостых с перебоями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vataboka 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 давление в рейке какое? не плавает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Это насос форсунки. Там нету рейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 День добрый! VW Т5 , 1.9 tdi 2005г. Колодцы под насос-форсунки завтулены, ремкомплекты поменяны, синхронизация - 0, давление подкачивающего и тандемника в норме. Неисправность - заводится с полтыка, работает 3-5секунд ровно, начинает терять мощность и глохнет. На газ реакция слабая. Коррекция по форсам 1- 2.99, 2- 1.7, 3- 2.0, 4- 1.1. Вопрос - из-за форсунок может такое быть? Первую можно приговаривать? Ее переставлял со второй. Первую и третью форсунку замени, корекция великовата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Заводится и - с иммо все нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Попробуйте переставить 1 форсунку на 2 цилиндр. 3 форсунку на 4 цилидр и тогда посмотрите коррекцию и обратите внимание на разъемы форсунокПодожмите контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostablin 0 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Попробуйте переставить 1 форсунку на 2 цилиндр. 3 форсунку на 4 цилидр и тогда посмотрите коррекцию и обратите внимание на разъемы форсунокПодожмите контактыПереставлял корекция вместе с форсункой ходит, иммо без проблем. Ремень генератора скидываю пытается работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 а если провод силовой с генератора снять и управление снять ?Может в питании EDC проблемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Переставлял корекция вместе с форсункой ходит, иммо без проблем. Ремень генератора скидываю пытается работать. Если коррекция ходит вместе с форсунками, значин проблема в них, все снимаите и на стенд, или ищите б.у. комплект. По однои, по две не меняите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostablin 0 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Если коррекция ходит вместе с форсунками, значин проблема в них, все снимаите и на стенд, или ищите б.у. комплект. По однои, по две не меняите. Хозяин утянул на другое сто, заглушили егр и синхру поставили 0.5, как сказали, вроде заработал. Но форсы менять отказался. Я думаю ненадолго его подлечили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman136 3 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Хозяин утянул на другое сто, заглушили егр и синхру поставили 0.5, как сказали, вроде заработал. Но форсы менять отказался. Я думаю ненадолго его подлечили. на моей практике корекция и выше была нечего не менял,ездиет посей день фольц,а б\у не факт ,что лучше будут. думаю в егр проблема была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Чисто теоретически, как может егр заглушить двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 на моей практике корекция и выше была нечего не менял,ездиет посей день фольц,а б\у не факт ,что лучше будут. думаю в егр проблема была. Смотря какая она там била, если до +/-2.5 тогда может и ездит... , еслиб была +/-3 тогда били бы притензии и на работу мотора и на загараущиеся лампочки на приборки. Чисто теоретически, как может егр заглушить двигатель? Вы правы, ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman136 3 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Чисто теоретически, как может егр заглушить двигатель?ну возьмите и попробуйте завести машину на отработавших газах(чисто теоритически!)двигло на этом фольце старое!С сопуна 100%давит+егр подвисший в открытом состоянии+некоректная работа форсов.Смотря какая она там била, если до +/-2.5 тогда может и ездит... , еслиб была +/-3 тогда били бы притензии и на работу мотора и на загараущиеся лампочки на приборки.Вы правы, ни как.корекция за +\-3 лампочки чек нет(она хозяина заи....а)на холостых подколбашивает немного.хозяин сказал мне пох... главное жопу везёт.масло не меняет ,меняет только маслянный фильтр так как масло за месяц обновляет свой объём.был у нас опель вектра б так он тоже заводился и чах заглушили егр стал на холостых оживать по чуть.но тяги ноль тронуться невозможно было!Сняли колектор впускной а он нагаром внутри залеплен полностью отверстия осталися миллиметров по 8 не более.всё почистили помыли и машинка ожила. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostablin 0 Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 ну возьмите и попробуйте завести машину на отработавших газах(чисто теоритически!)двигло на этом фольце старое!С сопуна 100%давит+егр подвисший в открытом состоянии+некоректная работа форсов.корекция за +\-3 лампочки чек нет(она хозяина заи....а)на холостых подколбашивает немного.хозяин сказал мне пох... главное жопу везёт.масло не меняет ,меняет только маслянный фильтр так как масло за месяц обновляет свой объём.был у нас опель вектра б так он тоже заводился и чах заглушили егр стал на холостых оживать по чуть.но тяги ноль тронуться невозможно было!Сняли колектор впускной а он нагаром внутри залеплен полностью отверстия осталися миллиметров по 8 не более.всё почистили помыли и машинка ожила.Коллектор чистый, чистил. Остается только егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 ну возьмите и попробуйте завести машину на отработавших газах(чисто теоритически!)двигло на этом фольце старое!С сопуна 100%давит+егр подвисший в открытом состоянии+некоректная работа форсов.корекция за +\-3 лампочки чек нет(она хозяина заи....а)на холостых подколбашивает немного.хозяин сказал мне пох... главное жопу везёт.масло не меняет ,меняет только маслянный фильтр так как масло за месяц обновляет свой объём.был у нас опель вектра б так он тоже заводился и чах заглушили егр стал на холостых оживать по чуть.но тяги ноль тронуться невозможно было!Сняли колектор впускной а он нагаром внутри залеплен полностью отверстия осталися миллиметров по 8 не более.всё почистили помыли и машинка ожила.Гореть может не чек, а мирцат esp а по диагностики заловатса на модул управление двигателем.В вашем случае с опелем, машина глохла не из-за егр, а из-за забитого впускного коллектора. Коллектор чистый, чистил. Остается только егр. Ребята, при неиправном егр машина может дымет чёрним дымом под нагрузкой, не тянут, дёргатьса при движении, входит в аварииныи режим (на новых авто). Но глохнут никак не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Гореть может не чек, а мирцат esp а по диагностики заловатса на модул управление двигателем.В вашем случае с опелем, машина глохла не из-за егр, а из-за забитого впускного коллектора. Ребята, при неиправном егр машина может дымет чёрним дымом под нагрузкой, не тянут, дёргатьса при движении, входит в аварииныи режим (на новых авто). Но глохнут никак не может Может - неоднократно сталкивался на разных дизельных авто. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman136 3 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Гореть может не чек, а мирцат esp а по диагностики заловатса на модул управление двигателем.В вашем случае с опелем, машина глохла не из-за егр, а из-за забитого впускного коллектора. Ребята, при неиправном егр машина может дымет чёрним дымом под нагрузкой, не тянут, дёргатьса при движении, входит в аварииныи режим (на новых авто). Но глохнут никак не может Да.......?уважаемый,а почему вы так уверены?возьмите дизельную машину начала 2000 откройте ей егр и сделайте эмуляцию подзабитого ката и посмотрим как она у вас глохнуть не будет.Ну хотя если рассматривать чисто егр то да...Но при ремонте автомобиля о котором речь идет с его корекцией по форсам может быть что угодно я как нибудь скину фотки таких моторов дизельных...бывает в них салидола на месяц среднему сервису хватит SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Может - неоднократно сталкивался на разных дизельных авто. Да.......?уважаемый,а почему вы так уверены?возьмите дизельную машину начала 2000 откройте ей егр и сделайте эмуляцию подзабитого ката и посмотрим как она у вас глохнуть не будет.Ну хотя если рассматривать чисто егр то да...Но при ремонте автомобиля о котором речь идет с его корекцией по форсам может быть что угодно я как нибудь скину фотки таких моторов дизельных...бывает в них салидола на месяц среднему сервису хватит Ребята, не надо битса об заклад может не может... форум не для етого создан, форум создан для того чтоб делитьса опытом и помогать другим ползователем. Если сталкивались значит сталкивались пускаи будит по вашему, я не сталкивалсиа с таким, хоть с дизелями проработал не мало лет и посещал всевозможние курсы повишения квалификации, в том числе и бош. Вы вечно твердите то об забитом коллекторе, то об забитом катализаторе... так вот это и есть причина гашения работы мотора, а неработа клапана егр. Если клапан егр помогает этому процесу возникнут это не значит что это клапан всему виновник. Я поделился своим опытом, вы своим, а осталние наши колегги пуст выбирают какие ответы им приемлимеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 58 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Конкретно недавно был Scenic 1, 9 dci 2001 год. Заводился и глох. Заглушил только егр и машина уехала. По таким форсункам этот фольц глохнуть не будет. Проблему я написал еще в 3 посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 100% EGR. Точно такая проблема была Citroen jamper 13г.в. 26 тыс.пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
