temaha 0 Опубликовано Вторник в 07:32 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:32 Здравствуйте. Восстановили систему Adblue, заменили бак всместе с насосом, все адаптации проходит, сбросы все возможные делал, в приборке висит ошибка (B19D8F0 Индиĸация Сбой системы SCR, запас хода меньше 1000 ĸм, аĸтивное). В других блоках ошибок нету, параметры в порядке. Есть пивис 3 ориг. Помогите пожалуйста сбросить счетчик, подозреваю что это в моторном блоке кроется, также могу вычитать если нужно будет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано Вторник в 07:48 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:48 15 минут назад, temaha сказал: Здравствуйте. Восстановили систему Adblue, заменили бак всместе с насосом, все адаптации проходит, сбросы все возможные делал, в приборке висит ошибка (B19D8F0 Индиĸация Сбой системы SCR, запас хода меньше 1000 ĸм, аĸтивное). В других блоках ошибок нету, параметры в порядке. Есть пивис 3 ориг. Помогите пожалуйста сбросить счетчик, подозреваю что это в моторном блоке кроется, также могу вычитать если нужно будет. Спасибо. Какой смысл в Украине восстанавливать работоспособность AdBlue? Отключить и забыть , это самое правильное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано Вторник в 07:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:49 Если всё исправно и вы проедете километров 60, счётчик по идее должен сброситься сам. https://carmasters.org/topic/61547-cayenne-2017-как-сбросить-счетчик-adblue/?do=findComment&comment=776928 temaha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
