temaha 0 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Здравствуйте. Восстановили систему Adblue, заменили бак всместе с насосом, все адаптации проходит, сбросы все возможные делал, в приборке висит ошибка (B19D8F0 Индиĸация Сбой системы SCR, запас хода меньше 1000 ĸм, аĸтивное). В других блоках ошибок нету, параметры в порядке. Есть пивис 3 ориг. Помогите пожалуйста сбросить счетчик, подозреваю что это в моторном блоке кроется, также могу вычитать если нужно будет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля 15 минут назад, temaha сказал: Здравствуйте. Восстановили систему Adblue, заменили бак всместе с насосом, все адаптации проходит, сбросы все возможные делал, в приборке висит ошибка (B19D8F0 Индиĸация Сбой системы SCR, запас хода меньше 1000 ĸм, аĸтивное). В других блоках ошибок нету, параметры в порядке. Есть пивис 3 ориг. Помогите пожалуйста сбросить счетчик, подозреваю что это в моторном блоке кроется, также могу вычитать если нужно будет. Спасибо. Какой смысл в Украине восстанавливать работоспособность AdBlue? Отключить и забыть , это самое правильное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Если всё исправно и вы проедете километров 60, счётчик по идее должен сброситься сам. https://carmasters.org/topic/61547-cayenne-2017-как-сбросить-счетчик-adblue/?do=findComment&comment=776928 temaha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
