Stavridas 8 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Прошу помощи в отключении иммобилайзера Renault Master 2.5. Какие нужно параметры выложить, как и чего. Имеется Kess v2, BDM,Galetto, MPPS. Откуда и как считать? Расскажите по подробней. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 больше инфо о машине.да и не проще бы востановить ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Какая именно информация нужна уточните пожалуйста? Ключи восстанавливать не хотелось бы. Машина заводится в принципе но отключить его хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 На этом авто отключение иммо не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Если заводится, зачем экспериментировать? ЦЗ не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Какая именно информация нужна уточните пожалуйста? Ключи восстанавливать не хотелось бы. Машина заводится в принципе но отключить его хочется. Прошивку нужно посмотреть, тогда станет ясно как отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Стикер и фото платы с 2 сторон... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 да прошивку надо,как минимум название мозга.да не понимаю зачем удолять. хочешь ключей больше,так приклей семечку(чип) к катушке с обратной стороны и всё.а ещё эмуль можно поставить. но зачем???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul79 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 какой эбу стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Похоже автор уже забил, так как в ответ одна тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
http 8 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 эмуль нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul79 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 какой блок в машине keit flint и rosti4ok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Извиняюсь. Клиент просто постоянно в разъездах. Уточню номер блока, дам знать. Я недавно открывал тему по поводу того что не читается авто, эта еще одна не читаемая, но позже я ее прочитаю. Если нужна прошивка с этого авто тоже выложу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Прошивку нужно посмотреть, тогда станет ясно как отключить. Прошивка иммо нужна или блока? Иммо нужно удалить потому как машина когда по работает какое-то время машина не заводится и после определённых процедур с иммо очень геморойных машина снова начинает заводится и ещё блок иммо не даёт считать блоки. Это уже вторая с такими капризами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Прошивка иммо нужна или блока?Иммо нужно удалить потому как машина когда по работает какое-то время машина не заводится и после определённых процедур с иммо очень геморойных машина снова начинает заводится и ещё блок иммо не даёт считать блоки. Это уже вторая с такими капризами.Прошивка моторного нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Прошивка моторного нужна. master 2.5 372593.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Подскажите как отключить иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Подскажите как отключить иммо? Никак,вернее проще и дешевле найти проблему.Когда незаводится,как ведёт себя индикатор иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Прошивка иммо нужна или блока? Иммо нужно удалить потому как машина когда по работает какое-то время машина не заводится и после определённых процедур с иммо очень геморойных машина снова начинает заводится и ещё блок иммо не даёт считать блоки. Это уже вторая с такими капризами.с вашего поста мало, что понятно, но ясно, что в диагностике у вас пробелы, попробуйте найти причину НЕзапуска.... а не пытаться выкидывать *лишнее*, надеясь, что поможет. в иммо проблема видна по сканеру(со 100 процентной вероятностью) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Ошибки по иммо читаются следующие: транспондер и замкнутость антенны. Здесь хоть ошибки почитались, а в предыдущем Авто ни один блок не выходил на связь. Индикатор иммо при вставке ключа мигает часто. Как проверить работоспособность антенны? Какой код нужно использовать при привязке ключа и где его брать? Иммобилазеры для меня новая тема, по этому не судите строго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 В большенстве случаях виновником является сам ключ.Судя по блоку авто скорее всего 2005г(что бы не годать,тему нужно создовать правильно),и сам чип собран на плате,который и капризничает,поэтому лучше прописать "семечку" по дампу,и закрыть вопрос.По второму авто могут быть совершенно другие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Точное название моторного напиши если его возможно отключить скажу что читать и сделаем если что у меня скайп постоянно на связи ник в скайпе aslambek73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
