Помогите Отключить Иммобилайзер Renault Master
Stavridas
Прошу помощи в отключении иммобилайзера Renault Master 2.5. Какие нужно параметры выложить, как и чего. Имеется Kess v2, BDM,Galetto, MPPS. Откуда и как считать? Расскажите по подробней. Спасибо.
больше инфо о машине.
да и не проще бы востановить ключи?
Какая именно информация нужна уточните пожалуйста? Ключи восстанавливать не хотелось бы. Машина заводится в принципе но отключить его хочется.
На этом авто отключение иммо не возможно
Если заводится, зачем экспериментировать? ЦЗ не работает?
  В 06.08.2015 в 06:31, Stavridas сказал:
Прошивку нужно посмотреть, тогда станет ясно как отключить.
да прошивку надо,как минимум название мозга.
да не понимаю зачем удолять. хочешь ключей больше,так приклей семечку(чип) к катушке с обратной стороны и всё.
а ещё эмуль можно поставить. но зачем????
  • 4 недели спустя...
Похоже автор уже забил, так как в ответ одна тишина.
Извиняюсь. Клиент просто постоянно в разъездах. Уточню номер блока, дам знать. Я недавно открывал тему по поводу того что не читается авто, эта еще одна не читаемая,  но позже я ее прочитаю. Если нужна прошивка с этого авто тоже выложу. Спасибо.
  В 06.08.2015 в 09:30, perec3 сказал:
Прошивка иммо нужна или блока?
Иммо нужно удалить потому как машина когда по работает какое-то время машина не заводится и после определённых процедур с иммо очень геморойных машина снова начинает заводится и ещё блок иммо не даёт считать блоки. Это уже вторая с такими капризами.
  В 08.09.2015 в 05:06, Stavridas сказал:
Прошивка моторного нужна.
  В 08.09.2015 в 05:28, perec3 сказал:
master 2.5 372593.rar
Подскажите как отключить иммо?
  В 15.09.2015 в 06:00, Stavridas сказал:
Никак,вернее проще и дешевле найти проблему.Когда незаводится,как ведёт себя индикатор иммо?
с вашего поста мало, что понятно, но ясно, что в диагностике у вас пробелы, попробуйте найти причину НЕзапуска.... а не пытаться выкидывать *лишнее*, надеясь, что поможет.
в иммо проблема видна по сканеру(со 100 процентной вероятностью)
Ошибки по иммо читаются следующие: транспондер и замкнутость антенны. Здесь хоть ошибки почитались, а в предыдущем Авто ни один блок не выходил на связь. Индикатор иммо при вставке ключа мигает часто.
Как проверить работоспособность антенны? Какой код нужно использовать при привязке ключа и где его брать?
Иммобилазеры для меня новая тема, по этому не судите строго.
post-3241-0-60123600-1442573702_thumb.jp
В большенстве случаях виновником является сам ключ.Судя по блоку авто скорее всего 2005г(что бы не годать,тему нужно создовать  правильно),и сам чип собран на плате,который и капризничает,поэтому лучше прописать "семечку" по дампу,и закрыть вопрос.По второму авто могут быть совершенно другие проблемы.
post-13076-0-92923200-1442658812_thumb.j
post-13076-0-27521500-1442658828_thumb.j
Точное название моторного напиши если его возможно отключить скажу что читать и сделаем если что у меня скайп постоянно на связи ник в скайпе aslambek73
  • _____ закрыл тема
