Бесплатный офлайн-режим GTS+ навсегда!
Это программное обеспечение БЕСПЛАТНО для всех!
- Если вы приобрели программу GTSPlusOffliner v1.00, это мошенничество.
По просьбе модератора дополняю тему - это ПО (GTSPlusOffliner, де-факто Активатор GTS+) необходимо для использования оригинальной диагностической программы Toyota GlobalTechStream+ (GTS+) в режиме offline без необходимости приобретения online-доступа (в оригинале offline-доступ предоставляется на время приобретения online. Однако это решение позволяет использовать offline безлимитно).
Основная цель offline - качественная диагностика свежих Toyota/Lexus. Ибо в другие приборы (Launch, Autel, и др) спец. функции и поддержка новых блоков попадает с запозданием.
Конечно же, для программирования ключей и блоков(Ecu Security Key, Ecu Configration, CUW+, ..) потребуется покупка на оф. сайте, но просто почитать ошибки, сбросить RoB, выполнить сервисные функции программы GTS+ в offline за глаза.
Если же у Вы планируете использовать одновременно offline и online, то рекомендую установить копии GTS+ на разные ПК(либо на виртуалку).
ПРИМЕЧАНИЕ: В офлайн режиме GTS+ не сможет выполнять некоторые функции, требующие подключения к сети:
- Регистрация ключа, Конфигурация новых блоков, Ecu Security Key и т. д.
Перед запуском GTSPlusOffliner необходимо установить одну из версий GTS+ (Google в помощь).
GTSPlusOffliner протестирован на версиях GTS+:
EU=2026.01.004.03
US=2026.02.002.02
Как использовать? - запустить один раз и далее пользоваться ярлыком GTS+ с рабочего стола.
Если что-то пошло не так, присылаете консольный вывод программы в личных сообщениях.
В версии v1.03:
- исправлено автоопределение региона.
- слаг имени пользователя.
GTSPlusOffliner v1.03.zip
  • kudax закрыл тема
  • Мастак открыл тема
  • kudax открыто и закрыто это тема
