KIPKOT 23 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Фольцваген гольф 1984 г. 1,8 механический инжектор. ДА ТАКИЕ ЕЩЁ ЕСТЬ. Заводится нормально и работает нормально , пока не прогреется градусов до 40 -50 и начинается. На холостых может заглохнуть , если плавно и медленно нажимать на газ - набирает обороты хорошо. Нажимаю чуть резко - троит, двоит и обороты почти не набирает, отпускаю педаль и медленно нажимаю - работает нормально. С механикой инжектор в первый раз работаю . Почитал в интернете и предстовление о работе небольшое имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 В трамблер лезь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 мне больше кажется ,что дозатор льёт.свечи какие?на холодной на педаль нормально реагирует?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 процентов 80 система зажигания крышка бегунок провод цетральный катушка коммутатор остальные 20 давление топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 мне больше кажется ,что дозатор льёт.свечи какие?на холодной на педаль нормально реагирует?. На холодную до 40 градусов норма и едет и обороты набирает - не идеально ,но ехать можно.. Какой порядок работы цилиндров и вращение по или против часовой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Вам для начала нужно ,как писали выше проверить ВСЮ высоковольтную часть - катушка - центральный провод - крышка - бегунок - свечные провода - свечи.далее проверить давление насоса, и упорный болт на дозаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 надо больше информации.какай мотор?порядок вроде 1342.полностью прогреть получалось?опять же. если высоковольтка,то на температуру она меньше влияет. и после того как машина горячая постоит она и горячая должна завестись. тут всё же топливная. или давление мало ,или дт показывает -40. к стате диагностику делал? диагностируются по дурацки но всё же. если авто хочеш победить и всё же дело в топливной,то переделывай на простые форсы. руководство скину. KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Проверь "Лапу" дозатора на подклинивание и наличие копоти, проверь гофру от лапы до впускного коллектора, очень часто от старости лопается и сосет воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 надо больше информации.какай мотор? порядок вроде 1342. полностью прогреть получалось?опять же. если высоковольтка,то на температуру она меньше влияет. и после того как машина горячая постоит она и горячая должна завестись. тут всё же топливная. или давление мало ,или дт показывает -40. к стате диагностику делал? диагностируются по дурацки но всё же. если авто хочеш победить и всё же дело в топливной,то переделывай на простые форсы. руководство скину. Запущу эту систему и попробую предложить переделку, захочет он на гольфе или нет , а как переделать пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Добрый день . Работал раньше с этими системами и судя по симптомам надо поменять форсунки ( при нагреве они не распыливают , нет производительности ) . Затем промыть дозатор в ультразвуке и продуть каналы регулятора управляющего давления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Я бы тоже в первую очередь проверил форсунки. Какое Со на холостых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 система К-джетроник в первую очередь проверять системное и управляющее давление, форсунки. Если нету опыта, нечего туда лезть. KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Если нет оборудования, а под этот гр...й к-джетроник, а нужно несколько манометров, через переходники вешать, чтоб смотреть сразу управляющее и давление в системе, с прогревом, управляющее давление, если мне не изменяет памать, должно увеличиваться... короче, без оборудования, тяжко, но систем уже устарел, и даж попытаешься сделать, че ты заработаешь?А еще, по бошевскому мануалу, там еще и форсы надо менять с переодичностью, как и свечи,... KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Заработаю конечно копейки , хозяин знакомый и взялся я для общего развития . Тем более он не давит на меня. А в общем - откручиваю трубки на рабочие форсунки , давления практически нет , на пусковой хорошее давление. Получается рабочие не держат. мне бы на этот гольф какое описание и схема. надо больше информации.какай мотор?порядок вроде 1342.полностью прогреть получалось?опять же. если высоковольтка,то на температуру она меньше влияет. и после того как машина горячая постоит она и горячая должна завестись. тут всё же топливная. или давление мало ,или дт показывает -40. к стате диагностику делал? диагностируются по дурацки но всё же. если авто хочеш победить и всё же дело в топливной,то переделывай на простые форсы. руководство скину.НЕ откажусь если скинешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 выложу обменник. файл на работе. завтра скопирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 "откручиваю трубки на рабочие форсунки , давления практически нет , на пусковой хорошее давление." так и не будет на "рабочие"... там давление создаётся только под нагрузкой , а нагрузку определяет положение "лопаты" , есть ещё и "управляющий" регулятор давления вот он как -раз и работает до примерно 50-70гр создавая избыточное давление для обогащения смеси при прогреве , и похоже на то как только он перестаёт "обогощать" ,так начинаются проблемы... Это один вариант .Другой вариант это когда в "управляющий регулятор давления" заведена вакуумная трубка выведенная в задроссельное пространство и тогда именно она(точнее мембрана встроенная в регулятор давления) определяет нагрузку на мотор и управляет (управляющим давлением) обогащением смеси.... так-что давление (а скорее думаю "поток")) к рабочим форсункам не как не является показателем работоспособности системы..... KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 выложу обменник. файл на работе. завтра скопирую. Наверно забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 ничего не забыл. качай смотри ,технологию замены на эл. впрыск.http://my-files.ru/wnawvj KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KIPKOT 23 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Хозяин забрал ,сказал - ремонт дорого , будет ставить карбюратор . Если хозяин хороший знакомый, поставил бы моновпрсык и забыл бы что такое ремонты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
