loshiq_ismail 0 Опубликовано Суббота в 19:04 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:04 Hi all, The title basically says it all. I wanna know which FRM versions is the R270 able to reprogram. And is it possible to modify it in order to be able to program all FRM modules. Thanks! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 53 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад FRM2. Купите нормальный программатор и будете делать все FRM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loshiq_ismail 0 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад Thanks! I'm on a budget, so what is the cheapest programmer that can repair all FRM modules? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 31 минуту назад, loshiq_ismail сказал: Thanks! I'm on a budget, so what is the cheapest programmer that can repair all FRM modules? R270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loshiq_ismail 0 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад I already have an R270. lemantovi4 said it can program FRM2, but what about FRM3? Is the R270 able to program it, or should I get another programmer? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 53 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 4 часа назад, loshiq_ismail сказал: Спасибо! У меня ограниченный бюджет, поэтому посоветуйте, какой самый дешевый программатор сможет отремонтировать все модули FRM? Xpog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Вы не понимаете суть проблемы. R270 предназначен для работы с иммо, но FRM он тоже зачитает, только разметку dflash не сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loshiq_ismail 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад I need something to rewrite the EEPROM. I have a tool that will reconstruct the EEPROM from DFLASH. So will R270 write to FRM3, or should I get an xprog? Also, will xprog v5.55 work? Or should I get a newer version? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
