shundrov 69 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Доброго. Попался в руки кусок динозавра. По классике для этого блока нет искры на 1-4. Пытаюсь вскрыть, не лезет. Заклёпки высверлил, но особо не помогает. Кто имел опыт препарации этого блока, поделитесь секретом https://youtu.be/fBTLAULiais?si=gZHKFQtcDxvEaJsS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 536 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад вначале нужно прогреть блок полностью до температуры 60-80 гр. но не более ( при такой температуре мастика с помощью которой склеены части становится более податливая) верхняя крышка с номерами приклеена двумя полосками пластика в районе второй цифры по Mersu до Буквы О слова BOSH , вторая от буквы Е слова BENZ до восьмой цифры кода по BOSH, и последнее с верхней крышкой вокруг MAP сенсора в виде капли с заострением в сторону белой черты с расшифровкой штрих кода, подцепив крышку со стороны одного из разъемов начинаем МЕДЛЕННО оттягивать крышку от основания, по времени иногда уходит около часа, самое главное нужно чувствовать силу чтобы крышка не лопнула, и постоянно подогревать блок чтобы мастика была более податлива, ( первый свои блок я разломал сильно так как ище не знал как с ним общаться)под крышкой находится еще одна квадратная крышка, эта крышка закрывает доступ к контактам и плюс к ней прикреплен MAP сенсор , контакты находятся ниже уровня квадратной крышки. со стороны разъема датчика индуктивности вдоль всей части квадратной крышки лежит электролит он припаян к корпусу , вскрытие аналогично варианту один , греем и потихоньку отдираем где есть возможность тонким ножом надрезаем герметик, под второй крышкой находится третья неприклеенная которая защищает контакты снимается легко, ПРИ СНЯТИИ ВТОРОЙ КРЫШКИ БУДЬ ОСТОРОЖЕН MAP СЕНСОР крепится тремя проводами у них есть запас на вскрытие но небольшой, отдираем около 60 контактов и снимаем крышку номер четыре от корпуса , методика таже, ключи находятся если смотреть на твой рисунок в нижней правой части, ключи с двумя базами если база с положительными импульсами жива то отделались легким испугом, отдираем от ключа проводники И цепляем транзистор где подскажет фантазия, я ставлю транзистор на место сгоревшего слегка его обточив, если база с положительным импульсом наработает то неповезло но сделать тоже можна ,технология уже сложнее но дешевле чем новый. pms.rar Alex Vlasov и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 14 минут назад, RAZOR85 сказал: и постоянно подогревать блок Как понял, низкой температурой греть верхнюю крышку с идентами и подрывать её ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 536 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Именно так, где приклеена выше написал. shundrov и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
