W211 EZS
Всем привет. Подскажите, умер замок (ST12) на W211, купил с таким же номером 2115451008, но внутри HC12, можно ли конвертировать дамп eeprom ST12 в HC12?
EEPRom.bin
Хотел купленный DASом привязать, eeprom пустой.
zamok_donor_eeprom.bin
46 минут назад, bah007 сказал:
XProg 5.84. Возможно я убил, но родной читает без проблем, Выбирал проц по маске в xprog'е
Надо было использовать адаптер secured hc12 и проц выбирать как secured. Никаких пересчетов нет в природе. Или ищите замок на ST12, или замок с ключами от 211 такого же года, нулите моторный и привязывайте.
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Ну и про EVL не забывеам
А как вариант - взять чужой дамп HC12, сгенерировать ключи и зашить BE ключ, прокатит? Первый мерс, сильно не пинайте)
34 минуты назад, Rustik tj сказал:
ELV🙂
24 минуты назад, bah007 сказал:
Можно попробовать, при условии, что год выпуска попадает в критерии, 211 три варианта было, обмен по CAN может не совпадать.
Ладно, попробую BE ключ заказать, лишним не будет даже если не прокатит. Всем спасибо! Читал кстати через адаптер для закрытых моторол.
18 минут назад, bah007 сказал:
Там надо ногу которая на кварц поднимать и CLK подпаивать прямо к ноге во избежание перебоев.
6 минут назад, Vasilitallin сказал:
Только прочитал, что сигнал с осцилятора желательно коаксиальным кабелем подпаивать.
15 часов назад, bah007 сказал:
У меня обычная витая. Просто подсоедененный кварц сбивает генерацию, поэтому если стоит простой кварц то нога проца поднимается, если стоит кварцевый генератор то 1 нога генератора сажается на массу, чтобы прекратить генерацию. Если будете писать чужой дамп то надо писать и флеш и еепром.
В 09.07.2026 в 18:09, Vasilitallin сказал:
ELV🙂
Да, сорян  перепутал местами,на работе х.. дадут нормально в чатах посидеть)))😀
Если будешь чужой замок вязать потом с приборкой надо возиться и аирбегами
