bah007 14 Опубліковано 9 липня Поділитися Опубліковано 9 липня Всем привет. Подскажите, умер замок (ST12) на W211, купил с таким же номером 2115451008, но внутри HC12, можно ли конвертировать дамп eeprom ST12 в HC12? EEPRom.bin Хотел купленный DASом привязать, eeprom пустой. zamok_donor_eeprom.bin Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Rustik tj 127 Опубліковано 9 липня Поділитися Опубліковано 9 липня И как так донор весь в FF? чем читали? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
bah007 14 Опубліковано 9 липня Автор Поділитися Опубліковано 9 липня XProg 5.84. Возможно я убил, но родной читает без проблем, Выбирал проц по маске в xprog'е Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Vasilitallin 118 Опубліковано 9 липня Поділитися Опубліковано 9 липня 46 минут назад, bah007 сказал: XProg 5.84. Возможно я убил, но родной читает без проблем, Выбирал проц по маске в xprog'е Надо было использовать адаптер secured hc12 и проц выбирать как secured. Никаких пересчетов нет в природе. Или ищите замок на ST12, или замок с ключами от 211 такого же года, нулите моторный и привязывайте. bah007 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Rustik tj 127 Опубліковано 9 липня Поділитися Опубліковано 9 липня 1 час назад, Vasilitallin сказал: Надо было использовать адаптер secured hc12 и проц выбирать как secured. Никаких пересчетов нет в природе. Или ищите замок на ST12, или замок с ключами от 211 такого же года, нулите моторный и привязывайте. Ну и про EVL не забывеам Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
bah007 14 Опубліковано 9 липня Автор Поділитися Опубліковано 9 липня 1 час назад, Vasilitallin сказал: Надо было использовать адаптер secured hc12 и проц выбирать как secured. Никаких пересчетов нет в природе. Или ищите замок на ST12, или замок с ключами от 211 такого же года, нулите моторный и привязывайте. А как вариант - взять чужой дамп HC12, сгенерировать ключи и зашить BE ключ, прокатит? Первый мерс, сильно не пинайте) Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Vasilitallin 118 Опубліковано 9 липня Поділитися Опубліковано 9 липня 34 минуты назад, Rustik tj сказал: Ну и про EVL не забывеам ELV🙂 24 минуты назад, bah007 сказал: А как вариант - взять чужой дамп HC12, сгенерировать ключи и зашить BE ключ, прокатит? Первый мерс, сильно не пинайте) Можно попробовать, при условии, что год выпуска попадает в критерии, 211 три варианта было, обмен по CAN может не совпадать. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
bah007 14 Опубліковано 9 липня Автор Поділитися Опубліковано 9 липня Ладно, попробую BE ключ заказать, лишним не будет даже если не прокатит. Всем спасибо! Читал кстати через адаптер для закрытых моторол. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Vasilitallin 118 Опубліковано 9 липня Поділитися Опубліковано 9 липня 18 минут назад, bah007 сказал: Читал кстати через адаптер для закрытых моторол. Там надо ногу которая на кварц поднимать и CLK подпаивать прямо к ноге во избежание перебоев. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
bah007 14 Опубліковано 9 липня Автор Поділитися Опубліковано 9 липня 6 минут назад, Vasilitallin сказал: Там надо ногу которая на кварц поднимать и CLK подпаивать прямо к ноге во избежание перебоев. Только прочитал, что сигнал с осцилятора желательно коаксиальным кабелем подпаивать. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Vasilitallin 118 Опубліковано 10 липня Поділитися Опубліковано 10 липня 15 часов назад, bah007 сказал: Только прочитал, что сигнал с осцилятора желательно коаксиальным кабелем подпаивать. У меня обычная витая. Просто подсоедененный кварц сбивает генерацию, поэтому если стоит простой кварц то нога проца поднимается, если стоит кварцевый генератор то 1 нога генератора сажается на массу, чтобы прекратить генерацию. Если будете писать чужой дамп то надо писать и флеш и еепром. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
bah007 14 Опубліковано 10 липня Автор Поділитися Опубліковано 10 липня Заказал замок с ключом, be ключ долго ждать. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Rustik tj 127 Опубліковано 11 липня Поділитися Опубліковано 11 липня В 09.07.2026 в 18:09, Vasilitallin сказал: ELV🙂 Можно попробовать, при условии, что год выпуска попадает в критерии, 211 три варианта было, обмен по CAN может не совпадать. Да, сорян перепутал местами,на работе х.. дадут нормально в чатах посидеть)))😀 baken 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
vadik.exb 153 Опубліковано 11 липня Поділитися Опубліковано 11 липня Если будешь чужой замок вязать потом с приборкой надо возиться и аирбегами Если будешь чужой замок вязать потом с приборкой надо возиться и аирбегами Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
bah007 14 Опубліковано 3 серпня Автор Поділитися Опубліковано 3 серпня Забыл отписаться) В общем пришел замок с ключом, перенес я шапку из родного дампа в чужой замок где vin лежит, хотел нае..ь судьбу, чтобы не возиться с приборкой и srs, не знаю прокатило или нет панель до этого меняли, говорит прочерки в пробеге были уже, srs на связи вообще нет, но с этим позже разберусь. Обнулил, привязал блокиратор, ради эксперимента пока без моторника. Launch показывает разрешение на запуск двигателя от эбу и замка, ключ на старт тишина - двигатель не крутит. Ок привязываю эбу и опять нет запуска. В итоги как оказалось умер стартер. Замена стартера - авто уехало. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
