C5X7 2009 CAN что-то валит
Перейти к решению Решено kapkany4,
Citroen C5X7 2009 2.0 ew10a benz 140hp AL4 akpp
Отваливается скоросной кан, по блокам ошибки по связи с калькулятором двигателя, IAW 6KPB marelli. На приборке ошибки абс/есп, усилитель руля, ручник.. Иногда запускается двигатель, иногда нормально работает, если вылезли ошибки на запущенном, после выкл зажигания двигатель работает ещё минуту, потом глохнет, звоню CAN на моторном, 60 Ом, но относительно земли 1500Ом, откинул по очереди ручник, акпп, абс, BSM, BSI, датчик ускорения, насос подвески, насос гур не сидит на кан, вродь, там один силовой разьём и второй с 1 проводом.. сопротивление стало 4600 Ом, получается где то провода сгнили, подкиньте идей, где поискать, что б меньше разбирать это чудо. Не отключал датчик угла рулевого, он в колонке рулевой? или на рейке где-то? Жгут проводов от подрулевых идёт на БСИ, его отключил, колонку не стал разбирать..
Как вариант, can для каждого блока на грузить лампой 50w, если все блоки откидывая и не нашёл, то дело будет не в бабине, дело будет в проводах, желательно посмотреть ток если есть возможность, но в принципе можно и на глаз свечение определить
Часто перегнивает жгут под АКБ, визуально обычно целый, а внутри зелень.  Посмотрите его в первую очередь
1 минуту назад, Мастак сказал:
Кстати да, на peugeot 307 похожая петрушка, жгут ныряет под площадку акб, Гофра прорезью в верх и получается сифон
6 часов назад, Мастак сказал:
Там два жгута, один на АБС, второй на коробку, кан только на АБС, косяков не вижу, мимо площадки вниз идет жгут на освещение, кан там отсутствует. С АБС витая пара идет под жабо, и с моторного тоже, попробую под жабо вскрыть жгуты, знать бы трассировку жгутов, точки соединения кан, и разъёмы соединения подкапотной и салонной косы..
5 часов назад, a_k_belarus сказал:
попробуйте просто отключить гу мультимедиа (магнитолу).
Она на can comfort, но я тоже *умный* и отключил её в первую очередь 😁
ок, тогда чисто для пробы отключите блок абс есп, было пару 407\с5 у которых косячил сам блок абс есп.
  • Решение
