Подскажите номер ЭБУ Delphy dcm1.2
LEO_NEED
Приветствую мужики, подсобите с номером ЭБУ двигателем для Dacia Logan 2007 год ,механика
Vin: UU1KSD0W538159223
Запарила она меня уже второй день, не врубается вентилятор охлаждения, не включается кондей, проводка по схемам ок, заменил ЭБУ ставил с таким же номером, результат нулевой, сегодня в работе была другая Дача по замене ЭБУ, номера были другие, дай думаю подкину, ну так запустился вентилятор охлаждения, но кондей молчит, по сути на релюхах нет управления
Странно, не бьётся на этом авто ЭБУ. Поз 1 выделена серым. Попробовал аналогичный VIN с другого авто, таже самая фигня. Впервые такое вижу.
В любом случае спасибо за попытку
Только что, Paylik88 сказал:
6001548914
Была такая у меня тачка. Прямо 1:1 и на ней был вот такой ЭБУ: Logan_k9k796 HW8200513058 8200785530 SW8201129818
Такой вот по ходу должен у вас стоять.
В том то и дело что этот и стоял, с ним вентилятор молчит, поставил такой же с разборки, первые 2 строки FF, запустил и такая же история, вчера поставил 8200911568 и на нём вентилятор работает, вот решил уточнить какой там всё же должен быть, может быть это из того что я не правильно вирджиню?
Это может быть потому что стоит кривой софт. ) Пришлите мне файлы, я сравню с тем, что есть у меня. Ну и вирджин, тоже проверю.
В личку пожалуйста
