юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Парни привет.. появляется ошибка.. стирается.. поездиш появляется снова.. фишку на датчике проверил.. может у кого есть парт номер на него или сервисная по характеристикам этого датчика чтобы проверить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня VIN? Измеренное сопротивление соленоида? Параметры из live data? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля В 30.06.2026 в 21:41, юрий Нефтеюганск сказал: Парни привет.. появляется ошибка.. стирается.. поездиш появляется снова.. фишку на датчике проверил.. может у кого есть парт номер на него или сервисная по характеристикам этого датчика чтобы проверить.. Мне кажется, информации в вашем сообщении недостаточно, поэтому сложно что-то подсказать. Лучше обратиться к специалисту по Mercedes. С диагностикой дас Xentry намного проще найти причину программа пошагово проверяет систему и указывает, что именно нужно проверить или заменить. Так шанс быстро устранить неисправность гораздо выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий Нефтеюганск 0 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля 14 часов назад, Mb key сказал: Мне кажется, информации в вашем сообщении недостаточно, поэтому сложно что-то подсказать. Лучше обратиться к специалисту по Mercedes. С диагностикой дас Xentry намного проще найти причину программа пошагово проверяет систему и указывает, что именно нужно проверить или заменить. Так шанс быстро устранить неисправность гораздо выше. У меня скандок есть с открытым пакетом мерседес.. и там нету показаний саленойда.. и xenry нет не у кого.. может есть возможность посмотреть сервисный мануал по проверки этого узла?? В 30.06.2026 в 22:53, Мастак сказал: VIN? Измеренное сопротивление соленоида? Параметры из live data? WDC1641751A057592 сопротивление не мерял т. к. пока собираю информацию чтобы что тот делать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля просто меняй клапан . и жидкость гидрача. он порсто туго ходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
