Как и чем возможно сделать копию сд карт от KESS и KTAG китай?
Прошу совета, подскажите пожалуйста, как и чем можно сделать копию файлов с сд карт кесс и ктаг? И возможно ли это сделать вообще. Ктаг работает нормально, нервы не выносит. А от кесс периодически вышибает просто мозги. У же заменил 3-ю сд карту. Но чтобы он ее увидел и на нее загрузил файлы только с одной версии программы это надо потанцевать не один час. Потом работает нормально. Но если попытаешься запустить программу 2.7 или 2.8. Все он перестает работать, может часами пытаться запуститься или выдать ошибку external exception eefface.
Дело в версиях. И интернете
Версия прошивки последняя 5.017. Другой пока еще нет для китайского отлома.
Самый оптимальный вариант, установка на вертуалку линукс. Скопировал файлы и создал запасную флешку.
Пробовал записывать с помощью 3 программ(Win32 Disk Imager,USB Image Tool, Rufus) и если сравнивать записанное, то ли программы не все копируют(разный размер записанного, если сравнивать все 3 варианта записи), то ли ПК делает проблему. А от если сравнивать записанное на Убунту и сам оригинал, размеры файлов одинаковые.
