Generator 44 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Всех приветствую. Honda CRV 12 года, ошибка P0962, "саленоид давления А обрыв или кз" сопротивление саленоида 6 ом,прям от мозгов, естественно проводка проверена под нагрузкой, пробовал подкидывать другой саленоид, сопротивления разного номинала и тд. Из проведенных тестов, был сделал вывод, что неисправен эбу. Эбу пришел номер в номер, и ситуация никак не изменилась. При этом если проверять, то на саленоиды b и с, при вкл зажигания приходит тестовое напряжение, на А такого не происходит. Неужели 2 эбу с одной проблемой, или я что-то упускаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Тесты клапанов как делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Generator 44 Опубликовано 29 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
