mr_sopit 39 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Всем добрый день. В работе автомобиль alltrack (passat b7) 2013 недавно купленый. Проблемы с головным светом. Нет дальнего и не работает адаптив. Изначально была ошибка по правой фаре, обе определялись как левая. Оказалось что те кто перепаковывал фары на правой фаре сделали перемычку внутри фары по аналогии с левой. Наличие этой перемычки как раз и определяет где левая фара. Убрав перемычку адаптив заработал, но дальний так и не появился. В фактических параметрах 55 блока дальний отображается. на щитке пиктограма засвечивается. если потянуть на себя рычажок дальнего с выключеным светом то загорается ближний. Внутри фары шторка развязана через реле. Найти схему внутрянки самой фары я не смог. Может у кого есть такая, или кто знает как управляется шторка, какой пин блока afs отвечает за дальний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня А при чем тут 55 блок? Дальним управляет 09 блок. Если дальний не адаптивный, то 09 впрямую подает питание на шторку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Как раз адаптивный. Дальний удалось включить перебором кодировок 55 блока. Байт 3 определяет тип фар. Оказалось что раньше сюда пытались вкарячить обычные фары. Но чтото пошло не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
