Alexskp 0 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Всем добрго времени суток! У меня следующая проблема. Купил Audi Q7 4l 2014 3.0tdi. Были некоторые повторяющиеся ошибки по ЭБУ (думал попала вода). По оконцовке блок сгорел ка показало вскрытие пробил транзистор на корпус и блок вышел из строя. С помощью KTag скачал епром и флеш. Купил донорский блок с иммо оф и залил туда свой оригинальный епром. Машина завелась и поехала но на панели появилась надпись SAFE и ошибки по ЭБУ что-то типа защита компонентов и все такое. Еще после установки понял что в оригинальном блоке был патч по АДБлю так как появились ошибки, но при замене форсунки все прошло и на донорском блоке АДБлю заработал. Нужен человек который смог бы адптировать софт с моуго родного блока и донорского чтобы машина приняла донорский блок как свой (так чтобы в последствии не было никаких проблем не с контрольными суммами ни ИММО и т.д., так как планируется сделать еще один ключ для авто, но и другил каких либо возможных проблем). Есть Епром и Флеш с оригинального блока и с донора, также еще есть епром и флеш с другого чистого блока. Прилагаю фото с названия блоков. Конечно не бесплотно так как хочу все сделать качественно. Жду ваших предложений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Могу сделать платно. Дампы присылайте с обоих ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexskp 0 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня Телеграм работает? А то я написал и вроде как не идут сообщения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexskp 0 Опубликовано Вторник в 14:27 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 14:27 Здравствуйте. Я пишу вам по поводу прошивки (Stage 1) на мой автомобиль Audi Q7 3.0 TDI (ЭБУ Bosch EDC17CP44, номер 4L0 907 401 E ). После записи вашего файла двигатель начал работать некорректно: появились ощутимые рывки и провалы при движении на низких оборотах, в диапазоне 1000–1200 об/мин. Сравнив ваш файл с оригиналом в HEX-редакторе, я обнаружил, что вместо корректной настройки карт мощности Вы произвели деструктивное зануление (FF) в области гистерезиса EGR и прилегающих таблицах управления (диапазон 00284260+). Это привело к нарушению алгоритма расчета топливоподачи и сбою в работе двигателя именно на переходных режимах. Считаю, что данный файл не является качественным Stage 1 и содержит технический брак. После того как я попытался обсудить это с Вами, Вы удалили наш чат в Telegram. Прошу Вас выйти на связь и произвести возврат средств в размере 100 евро за некачественную работу. В противном случае я буду вынужден передать данный инцидент в администрацию форума с приложением файлов и скриншотов сравнения, подтверждающих некорректность ваших правок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано Вторник в 14:42 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:42 а файлики дадите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexskp 0 Опубликовано Вторник в 14:47 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 14:47 Файлы готов предоставить для анализа, но только администрации форума или модераторам для проведения объективной экспертизы. Не хочу, чтобы они гуляли по открытым ресурсам. Если вы являетесь представителем администрации, готов отправить их Вам в личные сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexskp 0 Опубликовано Вторник в 19:52 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 19:52 Для истории и чтобы предупредить других участников форума: Предоставил файлы модератору для проверки. Файл от ZoZ оказался полностью заблокирован паролем внутри WinOLS. Исполнитель мало того что сделал некорректные правки (деструктивное зануление, из-за которого машина дергается на 1000–1200 об/мин), так еще и намеренно закрыл проект паролем, чтобы скрыть следы брака, а после этого удалил чат в Telegram. Модератор факт блокировки файла подтвердил. Будьте осторожны при работе с данным исполнителем — в случае проблем вы получите закрытый "кирпич" и игнор в контактах dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexskp 0 Опубликовано Среда в 17:48 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 17:48 С автором во всем разобрались. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
