DiagnostPro 0 Опубликовано Среда в 18:34 Поделиться Опубликовано Среда в 18:34 Приветствую всех , очень нужна помощь ! Есть GEELY Emgrand c7 2019 1.8 нет родного блока управления вариатором зато есть два блока с разборки которые как то нужно подружить с машиной , кто знает как это сделать ? Возможно ли вообще привязать б/у блок к машине ? В спец функциях нет такого там только адаптация вариатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 512 Опубликовано Среда в 20:26 Поделиться Опубликовано Среда в 20:26 Вязальную проволоку ни кто не отменял. Б.у. блоки на диагностику выходят? Ошибки какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 17 Опубликовано Четверг в 04:02 Поделиться Опубликовано Четверг в 04:02 А подкинуть и проверить без привязки ? Я на Атласах менял без привязок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiagnostPro 0 Опубликовано Четверг в 04:21 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 04:21 Маленькая предистория , машину привезли с тремя б/у блоками в одном из них нет проца , что с ней делали ни кто не знает к сожалению.б/у блоки на связь выходят машина запускается но ни куда не едет . Ошибки P080A просит адаптацию коробки U0301 не та конфигурация или блок от другого авто из за второй не возможно сделать адаптацию потому что она рубит три соленоида упр давлением масла блоки видно что пробовали читать но ума так и не дали и я теперь тоже думаю что с ними делать заказывать новый или как то с этими решить вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 17 Опубликовано Четверг в 16:01 Поделиться Опубликовано Четверг в 16:01 Тут вопрос , где взять конфигурацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано Четверг в 17:53 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:53 Не помню как в этом китайце, но на следующем поколении все шло в прошивке. Там блоки одинаковые на многие кпп. При замене на новый - он перепрошивается под нужную "комплектацию". Так же позволяет перешить б/у под другую комплектацию. скинь вин и номер блока. Поковыряю в мануалах как там замену делать и где прошиву взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
