Приветствую всех , очень нужна помощь ! Есть GEELY Emgrand c7 2019 1.8 нет родного блока управления вариатором зато есть два блока с разборки которые как то нужно подружить с машиной , кто знает как это сделать ? Возможно ли вообще привязать б/у блок к машине ? В спец функциях нет такого там только адаптация вариатора
 Вязальную проволоку ни кто не отменял. Б.у. блоки на диагностику выходят? Ошибки какие есть?
Маленькая предистория , машину привезли с тремя б/у блоками в одном из них нет проца , что с ней делали ни кто не знает к сожалению.б/у блоки на связь выходят машина запускается но ни куда не едет . Ошибки
P080A просит адаптацию коробки
U0301 не та конфигурация или блок от другого авто
из за второй не возможно сделать адаптацию потому что она рубит три соленоида упр давлением масла
блоки видно что пробовали читать но ума так и не дали и я теперь тоже думаю что с ними делать заказывать новый или как то с этими решить вопрос
Не помню как в этом китайце, но на следующем поколении все шло в прошивке. Там блоки одинаковые на многие кпп. При замене на новый - он перепрошивается под нужную "комплектацию". Так же позволяет перешить б/у под другую комплектацию.
скинь вин и номер блока. Поковыряю в мануалах как там замену делать и где прошиву взять.
