JeniaBoroda 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Коллеги, прошу помощи. Возможно повторюсь. На щитке выскакивает неисправность АБС, КСП, AFL и загорается лампа (!). Нужна схема АБС, цоколёвка разъема, места соединения с массой и местоположение предохранителей, отвечающих за питание блока. он не выходит на связь, в других блоках: ECM AFL, ошибки по связи с ЭБУ АБС. Блок называется EBCM вроде, тачка уехала, но обещала вернутся. Ещё на ней же периодически со слов клиента не возвращается в исходное положение педаль тормоза и не растут стоп сигналы. Прозвонкой обнаружил, что как такового + после замка на колодку АБС не приходит. Может ли гниль в разъёмах датчиков "вешать" всю систему? Опыта с Опелями нет совсем ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Ловить момент, и прозванивать согласно схемы. Что еще придумывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня может кто поделится схемой абс на эту машину? нужна схема, цоколевка блока абс, точки соеденения с массой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Мастак, diman96 и takityp7 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня может кто поделится схемой абс на эту машину? нужна схема, цоколевка блока абс, точки соеденения с массой... тачка заехала. блок абс не паспознается, питание согласно цоколевке: 1 и 4 плюсы есть, проверял лампой, массы 38 и 13 есть. На 4 vechicle supply voltage висит слабая масса, + нет. проводка от разьема блока до входа в жгут по кузову целая. Закинул +, блок по прежнему не распознается. Куда копнуть, где еще что аосмотреть? На цоколевке провтд по цвету совпадает выход ( или вход) но блок или цепь 2087. Под капотом и в салоне под рулем преды все целые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RAZOR85 564 Опубликовано 17 июня Решение Поделиться Опубликовано 17 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeniaBoroda 0 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня can прозвонить от разьема диагностики может? до obd разьема по идее должно звониться. Какие ноги? ОБД 6 и 14, а на блоке какие ноги соответсвуют? 12 и 14 или 24 и 26? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
