Opel Mokka 2014 ABS
Перейти к решению Решено RAZOR85,
Коллеги, прошу помощи. Возможно повторюсь.  На щитке выскакивает неисправность АБС, КСП, AFL и загорается лампа (!). Нужна схема АБС, цоколёвка разъема, места соединения с массой и местоположение предохранителей, отвечающих за питание блока. он не выходит на связь, в других блоках: ECM AFL,  ошибки по связи с ЭБУ АБС. Блок называется EBCM вроде, тачка уехала, но обещала вернутся. Ещё на ней же периодически со слов клиента не возвращается в исходное положение педаль тормоза и не растут стоп сигналы. Прозвонкой обнаружил, что как такового + после замка на колодку АБС не приходит. Может ли гниль в разъёмах датчиков "вешать" всю систему? Опыта с Опелями нет совсем (
 может кто поделится схемой абс на эту машину? нужна схема, цоколевка блока абс, точки соеденения с массой...
тачка заехала. блок абс не паспознается, питание согласно цоколевке: 1 и 4 плюсы есть, проверял лампой, массы 38 и 13 есть. На 4 vechicle supply voltage висит слабая масса, + нет. проводка от разьема блока до входа в жгут по кузову целая. Закинул +, блок по прежнему не распознается. Куда копнуть, где еще что аосмотреть? На цоколевке провтд по цвету совпадает выход ( или вход) но блок или цепь 2087. Под капотом и в салоне под рулем преды все целые...
can прозвонить от разьема диагностики может? до obd разьема по идее должно звониться. Какие ноги? ОБД 6 и 14, а на блоке какие ноги соответсвуют? 12 и 14 или 24 и 26?
