bank 711 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Приветствую! Пригнали на ремонт Opel Vectra C Z19DTH AT 2006 с жалобами на коробку которая в аварии Спойлер По ошибкам ECM: P0615-04 Starter relay Circuit open (ошибка появляется при включении передачи и становится неактивной при переходе на нейтраль или паркинг) P0340-28 Camshaft Position Senson Circuit Range/Performance (после нескольких нажатий на педаль акселератора) P0641-02 5V Reference Circuit 1 Low Voltage (после нескольких нажатий на педаль акселератора, не сразу относительно предыдущей) По TCM: P1896-71 Engine Torque request signal Range/Performance P1120-71 Accelerator Pedal Position Sensor Malfunction К ЭБУ и педали еле не лазил. Поизучал иденты ЭБУ и пришел к выводу что блок стоит чужой, с механики. Установлен блок EDC16C9 55205633 ET 0281013408 MPC556. Прошивка механика без сажи. Есть на складе блок EDC16C9 55197152 AG 0281012533 MPC556. Сервисное программирование дает его обновить на более свежую версию прошивку (только механика без DPF, AT не дает прошить) и получить такой же блок как уже установлен. Tis2Web пишет что блок должен быть EDC16C9 55205632 ES 0281013409 MPC556. Суть вопроса. Блоки отличаются по железу (с DPF/без DPF)? Кто-то пробовал клонировать эти блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня А по базам Bosch ,ваш ЭБУ 0281013408 идентичен по железу с блоками по номерам : 0281011448 EDC16C9-3.21 0281011816 EDC16C9-3.21 0281011914 EDC16C9-3.21 0281012120 EDC16C9-3.21 0281012533 EDC16C9-3.21 0281013408 EDC16C9-3.21 Думаю отклонировать должен пойти. bank, roma130a и RAZOR85 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня Вообще какая-то странная нумерация. По Tis2Web 55205632 0281013408 Нашел у коллеги такой блок, номера на наклейке 55205632 0281013409, по содержимому тоже .....9 Разобрался с номеру по бошу, в Tis2Web что выберешь, то и покажет, и нужно ориентироваться на 55205632 Буду пробовать его и потом клон в другой блок. По результату отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bank 711 Опубликовано 12 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Так и по каталогу Бош ...408 и ...409 не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня 59 хвилин назад, ZoZ сказав: Так и по каталогу Бош ...408 и ...409 не взаимозаменяемы. Возможно, не видел каталога 😬 Ориентировался на Tis2Web. В открытом доступе? По Бошам МЕ 9.6 тоже пишет несовместимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня По бошам МЕ7.6.2 вообще весело. Пишет, что совместимо, а на самом деле нет. И так довольно часто бывает, я уже сталкивался, и не раз. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 19 часов назад, bank сказал: Приветствую! Пригнали на ремонт Opel Vectra C Z19DTH AT 2006 с жалобами на коробку которая в аварии Показать контент По ошибкам ECM: P0615-04 Starter relay Circuit open (ошибка появляется при включении передачи и становится неактивной при переходе на нейтраль или паркинг) P0340-28 Camshaft Position Senson Circuit Range/Performance (после нескольких нажатий на педаль акселератора) P0641-02 5V Reference Circuit 1 Low Voltage (после нескольких нажатий на педаль акселератора, не сразу относительно предыдущей) По TCM: P1896-71 Engine Torque request signal Range/Performance P1120-71 Accelerator Pedal Position Sensor Malfunction К ЭБУ и педали еле не лазил. Поизучал иденты ЭБУ и пришел к выводу что блок стоит чужой, с механики. Установлен блок EDC16C9 55205633 ET 0281013408 MPC556. Прошивка механика без сажи. Есть на складе блок EDC16C9 55197152 AG 0281012533 MPC556. Сервисное программирование дает его обновить на более свежую версию прошивку (только механика без DPF, AT не дает прошить) и получить такой же блок как уже установлен. Tis2Web пишет что блок должен быть EDC16C9 55205632 ES 0281013409 MPC556. Суть вопроса. Блоки отличаются по железу (с DPF/без DPF)? Кто-то пробовал клонировать эти блоки? Берите всегда номер в номер , избегите кучу проблем , ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Значит мне везло,потому как немалое количество уже менял EDC16 на Opel ,на зафирах особенно,из-за их места расположения опять-же... Так вот номер в номер не было ни одного нигде в наличии,все по базам Bosch подбирал,подходящие аналоги по харду... danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня 4 години назад, Dmitriy79 сказав: Берите всегда номер в номер , избегите кучу проблем , ! Если бы брал номер в номер, получил бы такой же неподходящий блок. Потому и искал такой как нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
