VOLVO XC40 нет заряда
Всем привет , машина Vovlo xc40 hybrid plug in B3154T10. НЕ заряжается с розетки , при подключении всегда висит ошибка P0D9D00 - нестабильный сигнал датчика температуры зарядного устройства. Не могу найти никакой информации на эту машин - електросхем и тд. Может кто то сталкивался с такого рода проблемой? Где конкретно находится этот датчик или может места трущихся проводов.
Тоже не сталкивался но путь решения всегда один, идти от простого к сложному. Я бы первым делом проверил само зарядное устройство. Если дело не в нем тогда лезь в зарядный порт, если и там все ровно тогда иди в чарджер и разбирайся, цепь диагностики банальна)
В 13.06.2026 в 23:59, Negative14 сказал:
Спасибо , я полез в сторону чарджера и там оказалось изза удара его немного "помяло" , после замены проблема ушла.
