Maximka4444 23 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Всем привет , машина Vovlo xc40 hybrid plug in B3154T10. НЕ заряжается с розетки , при подключении всегда висит ошибка P0D9D00 - нестабильный сигнал датчика температуры зарядного устройства. Не могу найти никакой информации на эту машин - електросхем и тд. Может кто то сталкивался с такого рода проблемой? Где конкретно находится этот датчик или может места трущихся проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negative14 1 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Тоже не сталкивался но путь решения всегда один, идти от простого к сложному. Я бы первым делом проверил само зарядное устройство. Если дело не в нем тогда лезь в зарядный порт, если и там все ровно тогда иди в чарджер и разбирайся, цепь диагностики банальна) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня В 13.06.2026 в 23:59, Negative14 сказал: Тоже не сталкивался но путь решения всегда один, идти от простого к сложному. Я бы первым делом проверил само зарядное устройство. Если дело не в нем тогда лезь в зарядный порт, если и там все ровно тогда иди в чарджер и разбирайся, цепь диагностики банальна) Спасибо , я полез в сторону чарджера и там оказалось изза удара его немного "помяло" , после замены проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
