shundrov 70 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Доброго всем! На данном авто одновременно перестали работать стрелки спидометра и тахометра. При этом одометр пробег считает. Также работает предупреждение о непристегнутом ремне безопасности при наборе скорости. Другие блоки (BCM, усилитель руля, АКПП) видят как скорость авто, так и обороты двигателя. Подозреваю саму приборку, но тем не менее... Есть ли у кого схемы и/или распиновка панели приборов? Откуда она получает инфу, только по can или есть у неё отдельные сигналы скорости и тахометра? К самой доске нет возможности подключиться диагностикой. Смотрел диагзон, мукар и альфаобд. У всех у них нет вообще в списке панели приборов. Также смотрел и через Субару сх4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 5 часов назад, shundrov сказал: Откуда она получает инфу, только по can или есть у неё отдельные сигналы скорости и тахометра? А какая разница если пропали одновременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, omdm сказал: А какая разница если пропали одновременно. Хотелось бы понимать что, откуда и в каком виде приходит на ту панель. То-есть нужна схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня https://carmasters.org/topic/59026-новая-версия-fiat-multiecuscan-v50-2023-crack-patch-keygen/ 21 и 22 пин на щитке это кан, скорость и обороты по нему передаются. Если одометр считает значит сигнал есть 99% что проблема в самой приборке shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 2 часа назад, shundrov сказал: Хотелось бы понимать что, откуда и в каком виде приходит на ту панель. То-есть нужна схема. Тахометр и спидометр- это два разных(!) источника сигналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, omdm сказал: Тахометр и спидометр- это два разных(!) источника сигналов. Логично) Вопрос был, в панель эти сигналы приходят по кан, или по отдельным проводам? 2 часа назад, Мастак сказал: 21 и 22 пин на щитке это кан, скорость и обороты по нему передаются Спойлер схемы нашел только в carmin, там пишут кан 7 и 10 пины 10 часов назад, shundrov сказал: Субару сх4 Сори, Сузуки Кстати, только что сказали, спидометр ожил, тахометр так и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 18 минут назад, shundrov сказал: Вопрос был, в панель эти сигналы приходят по кан, или по отдельным проводам Надеетесь, что одновременно отказали АБС и блок управления двигателя и не нужно лезть в панель? 1 час назад, shundrov сказал: схемы нашел только в carmin, там пишут кан 7 и 10 пины Если так уж надо, то открываете панель, находите драйвер кан и вызваниваете провода на фишку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
