Volvo XC60 Ошибка по генератору ISGM-P0A4C25
NikSa
Перейти к решению Решено NikSa,
Приветствую всех!   , На платы был белый налет , до меня плату отмыли , с прогревом вываливалась ошибка и после глушения авто нельзя завести ,после каких то манипуляций предыдущим мастером ,машина практически перестала вообще заводится ,вроде как снимали плату с генератора (стартера) , При мне провели повторную диагностику , сигнал с резольвера есть ,обороты видит ,есть сомнения что проблема в резольвере ,может кто сталкивался с подобным  ,плату осмотрел  криминала нет
В 03.06.2026 в 05:17, omdm сказал:
От нас то вы что хотите? Сочувствия?
Пока  воздержитесь
   Интересует  информация по замене кто делал ?  можно ли менять на Б У с пересадкой проца или только новый нужна адаптация   , по своему по мере возможности разбираюсь ,  с LX34050  сигналы с 6 и 7 ножки идут в процессор 45 и 46  сигнал о вращении и направлении ,может кому при годится
в лс , вязать надо будет даже если бу
13 часов назад, DCpowering сказал:
Не рекомендую- денег возьмет и отмажется.
В 09.06.2026 в 18:51, DCpowering сказал:
Интересно как это все происходить будет)).Есть доступ к серваку??))и ID компа замена будет??))
Может на Филипинах это на шару?))
15 часов назад, Alpine ua сказал:
Благодарю за предупреждение ,пока по мере возможности разбираюсь  , появился новый вопрос  ,требуется ли калибровка датчика или это делается на заводе или вообще не требуется , одна и таже плата на разном жезеле дает разные ошибки
8 часов назад, NikSa сказал:
вы вообще его зря разбирали , после этого будут проблемы!!
10 часов назад, volvomafia сказал:
шара только в голове если. вяжем без проблем. доступ есть ко всему по вольво !
21 минуту назад, DCpowering сказал:
Где то я это уже слышал😁.
14 часов назад, DCpowering сказал:
Какие подскажите если информация достоверная ? его разбирали до меня , после моих разборов ошибки не изменились
у вас должна быть ошибка только по  Incorrect immobilization signal !!
  • Решение
