Artem112 0 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Господа,вечер добрый. Может кто сталкивался с такой проблемой как переодически не рабочий спидометр на данной приборке? Разъем пропаял,даже снимал и перепаивал проц,все равно,работает какое-то время,а потом пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая только спидометр? не встречал такого, сам моторчик? ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr76 0 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Похоже на проблему с самим моторчиком, пробуйте запускать тест стрелок многократно и дорожки от мотора прозвонить, там они напрямую на проц идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 90 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Там пайка отваливается в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr76 0 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая По датчику скорости нет ошибок? Похоже на проблему с самим моторчиком, пробуйте запускать тест стрелок многократно и дорожки от мотора прозвонить, там они напрямую на проц идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Если приборка с большим дисплеем пропаивайте резисторные сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem112 0 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Про пайку я писал,что пропаяно всё, скорость он считывает через АБС (ошибок нет),в приборке весит ошибка по кан коммуникации,но ошибка скорее всего из-за не родной магнитолы,причем ошибка когда весит ,спидометр может спокойно работать..и в какой то момент просто перестать ,потом заново оживает.Приборка с маленьким дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
