Не заводится К3
Нет искры и импульса на форсунок. Насос качает, мотор крутит, компрессия в норме датчик коленвала видит также и датчик распредвала поменяли, ключ тоже все открывает и бесключевой работает. В чем еще может быть проблема мотор гамма 2 нового образца с двумя форсунками на цилиндр
Питания проверить на катушки и фоосунки
И что значит " ....К3"?
Короткое замыкарме, козлина?
Вскрытие эбу особо ничего не показала что он умер. Возможно что прошивка якобы слетела, но как это проверить? На связь выходит и все видит.
2 минуты назад, Abd1998 сказал:
Ну да ! Как это проверить …….. . Подключить на столе !
1 минуту назад, Dmitriy79 сказал:
И что это даст или покажет?
подключение будет все так же норм
При прокрутке по диагностике импульсы в мсек на форсы и катушки показывает? Ошибок я так понял нет?
1 минуту назад, RAZOR85 сказал:
Да показывает 1мс
Как бы для фазированного впрыска при прогретом моторе на ХХ должно быть около 4мс, не говоря уже про холодный запуск.
