Abd1998 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Нет искры и импульса на форсунок. Насос качает, мотор крутит, компрессия в норме датчик коленвала видит также и датчик распредвала поменяли, ключ тоже все открывает и бесключевой работает. В чем еще может быть проблема мотор гамма 2 нового образца с двумя форсунками на цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Питания проверить на катушки и фоосунки И что значит " ....К3"? Короткое замыкарме, козлина? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abd1998 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Киа к3, питание везде есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая "В чем еще может быть проблема" - возможно умер ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abd1998 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Вскрытие эбу особо ничего не показала что он умер. Возможно что прошивка якобы слетела, но как это проверить? На связь выходит и все видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 2 минуты назад, Abd1998 сказал: Вскрытие эбу особо ничего не показала что он умер. Возможно что прошивка якобы слетела, но как это проверить? На связь выходит и все видит. Ну да ! Как это проверить …….. . Подключить на столе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abd1998 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Ну да ! Как это проверить …….. . Подключить на столе ! И что это даст или покажет? подключение будет все так же норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая При прокрутке по диагностике импульсы в мсек на форсы и катушки показывает? Ошибок я так понял нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abd1998 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: При прокрутке по диагностике импульсы в мсек на форсы и катушки показывает? Ошибок я так понял нет? Да показывает 1мс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Как бы для фазированного впрыска при прогретом моторе на ХХ должно быть около 4мс, не говоря уже про холодный запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
