Vw amarok кодировка ESP MK25A XT под полный привод
Все привет.
Амарок 2014 года был куплен монопривод.
Докупил амарок 2012 года с полным приводом part time.  Все блоки и все установил .
Блок esp тоже заменили с донора.
Загвоздка в блоке esp принимает только оригинальную кодировку и пишет что кодировка не правильная.
Полный привод включаеться, понижайка и блокировка заднего моста не включаеться .
Помогите сделать правильную кодировка под vin с полным приводом part time, блокировка и кнопка offroad
Фото с с кодировкой которая принимается и vin прелогаю
Заранее спасибо
Электрика в норме .
Только кодировка не принимается.
В блоке двигателя кодировка тоже не принимает полный привод . Галочку поставить можно но кодировка не принемаеться
Спасибо за ответ
Подключение было аналогично с донара
Вся проводка которая была подключена с донара подключил по плану с 2012 года.
Что мне на фото увидеть?
Все блоки выходят на связь .
Ошибка только в03 блоке неправильной кодировке.
И в 22 блоке не достоверный сигнал.
Теперь на форумах нашёл что нужно 01 блок перепрошивать под полный привод так как с завода он обрезан под полный привод
А что мне увидеть на фото?
Я так понимаю нужно в блоке абс правелно замкнуть контакты?
Нашел эту картинку в эльзе шас буду смотреть штекер с донара
В штекер у донара 10 пин идёт на к-line в моем этот кабель отсутствует
В остальном все одинако
Можно больше информации?
7 часов назад, Рома германия сказал:
55 минут назад, Рома германия сказал:
Нафига, он же поменян. Или не поменян?
57 минут назад, Рома германия сказал:
Нужны логи, вин кода, полный список замен. По картинке лаунча вам никто и не отписал. У нас на т5 оркодавы постоянно свапают полный привод, pq25 платформа как и амарок.
Да согласен инфы мало
Первое что сделал установил проводку с блоками и раздатку с задней блокировкой.
В гэтвэй закодирова оба блока . Все отлично было до этого момента.
Ну сразу появилась ошибка в esp не правной кодировке. Полный раздатка только включает 4×4 и все 4l и блокировка естественно не включаються так как не хватает сигналов с блока абс и моторика.
Поменял блок абс стоял с индексом d а в доноре индексом F думал в этом загвоздка но нет. Перепробовал кучу вариантов 10 вариантов кодировка принимает но всегда одна и тоже ошибка.
Моторник не менял так как у меня edc17c54 а с донара edc17cp46
Ошибки всегда только одна  в 03 блоке о кодировка. И  одна в 22 блоке что не достоверный сигнал больше нет не каких ошибок
Теперь считал прошивку в  bench и отправил знакомому чтоб он мне сделал софт под полный привод. Может потом все встанет на свои места.
Завтра буду дальше пытаться.
Скан и вин с обеих машин завтра скину
Может чтото упустил?
Машину делаю чисто для себя
Буду рад любым идеям
И так что получилось да нечего.
Нужен full Flash с амарока 4×4 part time с мкпп для блока edc17c54 номер железа 03L907309AB нынешней софт 03L906012T
Это софт это софт чисто для монопривода
Залил софт с индексом АА это для акпп не подходит пишит нет комуникации с блоком акпп
Может у кого есть  То что мне надо?
За ранее благодарю
