Рома германия 1 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая Все привет. Амарок 2014 года был куплен монопривод. Докупил амарок 2012 года с полным приводом part time. Все блоки и все установил . Блок esp тоже заменили с донора. Загвоздка в блоке esp принимает только оригинальную кодировку и пишет что кодировка не правильная. Полный привод включаеться, понижайка и блокировка заднего моста не включаеться . Помогите сделать правильную кодировка под vin с полным приводом part time, блокировка и кнопка offroad Фото с с кодировкой которая принимается и vin прелогаю Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Электрика в норме . Только кодировка не принимается. В блоке двигателя кодировка тоже не принимает полный привод . Галочку поставить можно но кодировка не принемаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 4 часа назад, Рома германия сказал: Электрика в норме . нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Спасибо за ответ Подключение было аналогично с донара Вся проводка которая была подключена с донара подключил по плану с 2012 года. Что мне на фото увидеть? Все блоки выходят на связь . Ошибка только в03 блоке неправильной кодировке. И в 22 блоке не достоверный сигнал. Теперь на форумах нашёл что нужно 01 блок перепрошивать под полный привод так как с завода он обрезан под полный привод А что мне увидеть на фото? Я так понимаю нужно в блоке абс правелно замкнуть контакты? Нашел эту картинку в эльзе шас буду смотреть штекер с донара В штекер у донара 10 пин идёт на к-line в моем этот кабель отсутствует В остальном все одинако Можно больше информации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая 7 часов назад, Рома германия сказал: Все блоки и все установил . 55 минут назад, Рома германия сказал: нужно 01 блок перепрошивать под полный привод Нафига, он же поменян. Или не поменян? 57 минут назад, Рома германия сказал: Можно больше информации? 55 минут назад, Рома германия сказал: В штекер у донара 10 пин идёт на к-line в моем этот кабель отсутствует Нужны логи, вин кода, полный список замен. По картинке лаунча вам никто и не отписал. У нас на т5 оркодавы постоянно свапают полный привод, pq25 платформа как и амарок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Да согласен инфы мало Первое что сделал установил проводку с блоками и раздатку с задней блокировкой. В гэтвэй закодирова оба блока . Все отлично было до этого момента. Ну сразу появилась ошибка в esp не правной кодировке. Полный раздатка только включает 4×4 и все 4l и блокировка естественно не включаються так как не хватает сигналов с блока абс и моторика. Поменял блок абс стоял с индексом d а в доноре индексом F думал в этом загвоздка но нет. Перепробовал кучу вариантов 10 вариантов кодировка принимает но всегда одна и тоже ошибка. Моторник не менял так как у меня edc17c54 а с донара edc17cp46 Ошибки всегда только одна в 03 блоке о кодировка. И одна в 22 блоке что не достоверный сигнал больше нет не каких ошибок Теперь считал прошивку в bench и отправил знакомому чтоб он мне сделал софт под полный привод. Может потом все встанет на свои места. Завтра буду дальше пытаться. Скан и вин с обеих машин завтра скину Может чтото упустил? Машину делаю чисто для себя Буду рад любым идеям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая И так что получилось да нечего. Нужен full Flash с амарока 4×4 part time с мкпп для блока edc17c54 номер железа 03L907309AB нынешней софт 03L906012T Это софт это софт чисто для монопривода Залил софт с индексом АА это для акпп не подходит пишит нет комуникации с блоком акпп Может у кого есть То что мне надо? За ранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
