Незапуск б6 дизель 2,0
Добрго времени суток. Есть вопрос по запуску даного авто. При включении зажигания нет подачи плюса  на запуск подкачивающего насоса в баке. Реле насоса живое, насос живой, предохранители проверены. Плюс доходит до реле дальше нет, тоесть нет сигнала с эбу на замыкания даного реле и подачи плюса дальше при старте. При подачи плюса напрямую без реле насос создает давление и авто заводится ( на гарячую )) вставляем реле и дальше все работает) Вопрос : что дает сигнал эбу на включение релле , датчик давления в рампе? Я так понимаю что насос в баке для создания только первичного давления, дальше работает тандемный насос.
Всем спасибо , нашли в панеле предохранителей тупо в гнезде в обжимке провода отходило посадочное место. По наруже все звонилось ))
