leonidovich 0 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Добрго времени суток. Есть вопрос по запуску даного авто. При включении зажигания нет подачи плюса на запуск подкачивающего насоса в баке. Реле насоса живое, насос живой, предохранители проверены. Плюс доходит до реле дальше нет, тоесть нет сигнала с эбу на замыкания даного реле и подачи плюса дальше при старте. При подачи плюса напрямую без реле насос создает давление и авто заводится ( на гарячую )) вставляем реле и дальше все работает) Вопрос : что дает сигнал эбу на включение релле , датчик давления в рампе? Я так понимаю что насос в баке для создания только первичного давления, дальше работает тандемный насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Мотор какой? infinity и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Всем спасибо , нашли в панеле предохранителей тупо в гнезде в обжимке провода отходило посадочное место. По наруже все звонилось )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
