Доброго времени суток!
Приехал этот автомобиль с практически неработающим ЭГУР. Выяснилось что в нем очень мало жидкости, потекла рейка. Сняли, отдали на реставрацию. Сегодня установили всё назад, прокачали, и теперь имеем такую картину. После запуска ДВС двигатель ЭГУР вращается постоянно с оборотами 2500. Ток двигателя около 5А. Если вращать руль (особенно влево) ток поднимается где-то до 20-30А, и если бросить руль, он продолжает самостоятельно вращаться до упора. Когда упирается в крайнее положение ток выростает до 70А. Если потянуть руль в другую сторону, ток падает до 4-10А
Должен ли насос гур вращаться постоянно? Могли что неправильно собрать в рейке, ну или куда еще смотреть.
Ошибок сейчас нет нигде. В ПДФнике отчет с чем приехало авто
Спойлер
0-02-05-e1b9c998692c9874ff7e11846d5e8ec0abf0146ce23d13631a6dfb3ff862c142_54029926.jpg
0-02-05-7acfaf84376b5cf02c210bafdae25e4b0965261f3559edf29cc144e290d9bce9_c6335423.jpg
0-02-05-d3f11791d4cc1f988abadc760d9fb160c3824f3a266420b9eb642d511fb2fc04_a7724c7d.jpg
1,Renault Dacia Samsung Renault,LAGUNA III,,VF1KT1R0644878988,9T8P20430659,1778571059,.pdf
5 часов назад, shundrov сказал:
Должен вращаться, при запущеном двигателе. С ремонтом рейки что-то пошло не так.
