shundrov 70 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля На данном авто не работает спидометр. На раздатке датчика скорости не обнаружил. Возможно сигнал скорости должен идти из АБС. В самом АБС датчики скорости колес работают, скорость видно. Но есть ошибка c1433 по датчику угла поворота руля. Может ли из-за этого неработать спидометр? Есть ли у этого авто отдельный датчик скорости и где он стоит? Может кто посмотреть в мануалах по вин коду? Год авто вроде как 2015, 2GDFTV MR0HB3CD400407687 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Датчик ставят если нет ABS CM-B.pdf shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля А где живет разьем (как понимаю счалка) G63 No. 22 Junction Connector 10 минут назад, shundrov сказал: А где живет разьем (как понимаю счалка) G63 No. 22 Junction Connector Вроде нашёл в Carmin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 26 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Датчика по вину не вижу по ходу отдельный провод от абс до приборки для скорости выделенный В некоторых схемах есть вариант что с абс выходит желтый, а после переходного разъёма розовый но распиновка везде такая же shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Разобрался со спидометром. Замкнула химия для подмотки спидометра. Коннектор G63 находится за нижним бардачком слева. Белый разьем с синей заглушкой. Это если кому надо будет делать подмотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
