Хочу прошыть VW T4 2.5 TDI , кесс невидет , МППС тож неможет , галетто 54-4 тож нехочет ... Подскажыте где на плате стоить флешка , и могу ли я её прошыть МИНИПРО , если нет , то тогда чем я ево могу прошыть ? фото блока https://yadi.sk/d/EEgD2iGoi7QrU
  • Ответов 53
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1. Снимите щиток приборов. За ним стоит блок иммо.
2. Отключите разьем с блока иммо и соединить провода (серый и серый+белый)
3. Пробуйте читать по OBD.
Или
Подключайте на столе. 1, 2, 3 – масса ЭБУ,   4, 5 – +12в питание ЭБУ,   58 – + 12в зажигание,   48 – K-line
флэшка это микра с наклейками! но читать его надо по к линии через разьем диагностики или через распиновку со 2 поста!
Это блок MSA, a не EDC. А это значит, что пробовать вы его по розетке или на столе можете чем хотите, хоть до второго пришествия. Там прошивка в двух одноразовых  флэшках. Можете выпаять, считать во внешнем программаторе и зашить новые чипы. Вот только править такие прошивки никто не берется, по крайней мере я такого спеца не нашел.
post-6280-0-37756400-1438011849_thumb.jp
так со второго поста , так и есть по К-линии , или у вас есть распиновка другая ?  Если завтра клиент привезет блок , буду пробывать по инфе со второго поста .... Потом отпишу , што и как ...
тоисть одна и таже прошивка находитса в двох флешках , тоисть её нужно зашить два раза ? Просто дело в том , што клеенту поминеля двигатель , а блок ЕБУ дали от ЛТ 35 и ещо один от Т4 , но на етих блоках авто нехочет так как надо ехать ,  туповатая сечас ... + тахометер соспидометром неверно показует ....   Клиент хочет штоб блок прошыть под ево двиг ... (двиг у нево сечас помощней , а блок ЕБУ с второй комплектации , ето со слов клиента , тоисть несовпадают ... ) Чем ети флешки можно шыть ? Мини про потянет ?
Должен потянуть, если заявлено. Только учтите, что они одноразовые, то есть записать их уже не получиться.
Что находится в одной и другой, я вам не скажу, так как не имею с ними дела. Это пусть спецы подскажут, но скорее всего там не одно и то же,так как обозначаются они по разному. Чего то сюда не грузится. Вот вам для примера: http://rghost.ru/8Pgfq85CC
я понял , нужно купить новые флехи , записать , если шото нетак , знов навые и т.д. ...  Смотрю там флехи разные , там што по пол прошывки ? или просто прошывки повтояютса ? можно однаковые ставить , или токо такие по маркировке как на плате  (разные) .... ?
Выше посмотрите, выложил прошивку. Сравните их в редакторе. А флэшки новые ищите не одноразовые, такие тоже есть.
а где их искать , а то я на Али посмотрел , их там нету .... Как отличить одноразывие с перезаписиваймими ?
Добрый день .Обычно ,которые с записью начинаются на букву  " W".
а где именно их можно купить ?
Да везде их валом.Я брал на местном рынке . И на Али фирмы Winbond они есть.
можете мне маркировку скинуть , штоб я мог на Али найти их ... или если вам нетяжело , скиньте ссылку на Али ...
Это две совершенно одинаковые микросхемы возможно просто с  разной партии.
B58911 EPROM TMS27C010A  PLCC  Прошивка делится в винолсе на два бинарных файла Hi и Lo и главное не перепутать где какая .
Я так понял вас интересует перевод 58911=27с010. Думаю забить в поисковике на АЛИ 27с010 plcc32  и сами сможете. Если не  путаю -это одноразовые. С "W"  попутал с флеш. давно было.  Удачи!
так и забиваю , но шото ненаходит ....
Есть в наличии в Украине. Только уточните завтра в каком корпусе у них остались. http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/AM27C010-70DC.html
Что то не так бьете.Ссылки на другие ресурсы запрещены на форуме.Вот вам скрин,с первого раза выскочил.
ето многоразывиё ? их можно перезаписовать по несколько раз ?
Добрый день. При цене в 1$ ,это уже не имеет ни какого значения.
Я их меняю на 29F010 - перезаписываемые. По-моему в январь 5, такие флешки ставились, можно оттуда выдернуть.
 Добрый день. 27С010 не флеш, а еепром.
Какой конкретно поставили двигатель? Буквы?
И какие есть блоки? Номера?
Ставь на замену одноразовым 29F010, MiniPro без проблем их запишет, делал так много раз.
