Kess И Edc17Cp14 В Vw Passat B6 2.0L Abab - Прошивка
Kozak
Доброе утро!
KESS клон с процессором из недавней складчины с этого форума, доработан по питанию.
Пришло авто для отключения сажи из прошивки. VW Passat B6 2.0L ABAB, 2008г.
ЭБУ Bosh EDC17CP14. При подключении KESS и выбор этого блока софтина кесса начинает ругаться -  Дейнджер!
Поспрашивал у ребят, кто че говорит. Кто делал кто не делал. однозначного ответа нету.
Скажите можно лезть kess клон в EDC17CP14? Или от греха подальше разобрать и KTAG - ом вычитать?
Спасибо заранее!
ktag ом уже давно бы сделал.)
В VAG группу после 2004 года вообще не стоит лезть через розетку, засыпают 50 на 50
Сделай bootmode, если у тебя TPROT и запишеш по ОБД, потом тебе будет надо оригинал и ктото что бъ сделал EEPROM.
  • 1 месяц спустя...
я в cp20 сдуру мод через обд галетой v54 запихал и завалил,  и ниче потом ори через обд залезло и машина завелась
а cp14 через дырку точно должен сделаться, от многих слышал
  • 5 месяцев спустя...
Всем добрый день!Может не по теме но все же,случаянно увалил блок EDC17CP14 03L906022G,и не сделал бэкап,что можно придумать по данному вопросу??флеш и епром считаны
  • 3 месяца спустя...
В 03.03.2016 at 11:02, armyndima сказал:
Как увалил то?
  • 1 год спустя...
Приветствую всех,вижу тема закрыта,но может кто откликнется,имеется Touareg 3.0 239 сил 2008 год,эбу EDC17CP14. Теперь вопрос касающийся Kess v2 5.017,при выборе этой модели он выдает такое сообщение:
Achtung:
Bei Fahrzeugen die ab 6/2009 auf dem Markt gekommen sind, raten wir von einer Programmierung über OBD2 ab.
Grund: Diese Modelle sind mit einer „Anti Tuning Sperre“ versehen und nach dem Programmieren kann das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden. (Lesen über OBD2 ist kein Problem).
Verwenden Sie für diese Fahrzeuge das optionale verfügbare Bootloader Update „Tricore 226“. Hierfür muss die ECU jedoch ausgebaut werden
Перевод на яндексе звучит так:
Уважение:
Для автомобилей, которые вышли на рынок с 6/2009, мы рекомендуем от программирования через OBD2.
Причина: эти модели оснащены блокировкой „Anti tuning“, и после программирования автомобиль не может быть запущен. (Чтение о OBD2 не является проблемой).
Для этих автомобилей используйте необязательное обновление загрузчика „tricore 226“. Однако для этого ECU должен быть расширен
кто что скажет по этому поводу!?
4 часа назад, Bendiberin сказал:
Achtung:
Уважение:
Сливал по обд и заливал после калибровки, все успешно тоже было такое сообщение, кесс 4.036
  • 4 недели спустя...
В 18.02.2018 в 21:43, bmwe46bmw сказал:
Не стал рисковать,сделал K-TAGом
  • 10 месяцев спустя...
Подыму тему, кто то решился прошивать по ОБД? считал прошивку 2 mb калибровки по ОБД  KESS 5.017, нужно залить обратно и смущает эта надпись
Стремно конечно, хз какой там тпрот, можно хапануть седых волос
Что хоть за машина то, год какой?
Пассата делал 2008 года cp14, галетой через обд, ауди 2009 побоялся, разобрал
8 часов назад, Makson4eg сказал:
Пасат Б6 год 2010, на EDC 17СР14 , двигатель CBAB, когда то уже на нем резали сажу, не я, и не знаю с разбором или без но думаю защити от записи нету
В 16.02.2019 в 08:14, roma130a сказал:
Делал такие машины kessom,всегда прокатывало. Ну это как говорится "дуракам везет". Сейчас бы не стал "дергать судьбу за яйца". Вы собрались шить при таком напряжении?
В 27.07.2015 в 08:45, Kozak сказал:
Доброе утро!
Спасибо заранее!
в чем проблема вскрыть и фулл вычитать
много факторов влияют на увал машины
может акум
конфликт по кану и т.д.
я для себя с начало вычитываю фулл а после уже делаю с блоком что хочу
5 минут назад, xnicx сказал:
может акум
Все правильно,и волос седых будет меньше
2 часа назад, Dzmitry_K сказал:
Нет конечно)),  фул можно слить только k tag-ом? Или kess тоже может это сделать? Есть и галета54 под руками. С ЕДЦ17 первый раз работаю.
И немного не по теме, есле брать k tag сейчас у китов есть вариант 2 светодиода и 4, какой лучше кто в курсе?
Разницы нет 2 или 4 диода.
3 минуты назад, rudzis2 сказал:
Понял, спасибо
