hyundai kona hybrid not starting
Перейти к решению Решено ceregarak,
  Усім привіт. Маю в роботі гібрида, який заглох при їзді, викинув помилку по гібридній системі, і більше не завівся. Помилки  прикріплю.На помилку інтерлока не звертайте увагу, це я зробив випадково.Що зроблено і перевірено:
1. ввб закриває контактора на секунду і викидає помилки ті що я скину, отже там все ок і вони не зварені
2.ізоляція вся ок
3. Інвертор розібрав, кз, або згоряних транзисторів не бачу.
4. Шунти на виході на цих фазах , звоняться однаково
5. звісно відкидав і мотор коробки і стартєр генератора , абсолютно нічого не міняється.
можливо хтось , бачив , щось подібне , не проти заплатити , за опит, але потрібна допомога в яку сторону рухатись.Дякую
Photos Library.photoslibrary.zip
Ось скрін, так зручніше
То есть с отключеным мотором А ошибки не меняются? И не появляются по фазе V?
З переду з лівого боку під бампером передивись роз'єми і проводку.
11 часов назад, gluharenko сказал:
Ні , лише такі.Навіть коли 2 розєма у повітрі
2.ізоляція вся ок
А AC відкидали?
Ну если все питания на месте а ошибки не меняются с откинутым мотором А. Тогда блок приплыл.
  • Решение
