jamal01 123 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 2009 года, 2 литра турбо 162\220 приехал с горящим чеком P000B- датчик распреда выпускP0013- клапан фаз выпускP000A- датчик распреда впускP0010- клапан фаз впуск затёр, отправил кататься. через три дня вернулся с этим же комплектом ошибок. цепка?хотелось бы найти схему обвязки моторника и осцилку ДПКВ+ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 У них по распредвалам соленоиды фазовращателей дохнут.Прозвони цешкой на предмет обрыва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Походу растяжение цепи . Если есть MDI можно в параметрах посмотреть заданное и реальное положение распредвалов , через активацию на холостом ходу подвигать распредвалы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Бошь расшифровывает ошибки *нарушение функции* MDI нету, вижу только параметры валов на ХХ, они соответствуют требуемым. Активацию бошь не умеет делать. А я не могу клиенту сказать: А давайте попробуем цепь поменять? Вдруг поможет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 У нас это нормально, типа поменять всё а потом разбираться.Достань клапаны(вверху же, удобно), посмотри сетки, растворителем помой от смолы, может подвисают плунжера на горячую.На аккумуляторе поклацай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 доставал, клацал. рабочие поверхности чистые, мотор не закоксован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 1 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 клапанная крышка бывает начинает воздуз сосать через сепаратор сапуна jamal01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Попробуйте осциллограмму найти эталонную, по ней то ясно будет. Была машина одна, эти ошибки были из-за недостаточного давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Привет. Максим, а не снимал еще сам осцилки?? Выложил бы.....может нашлось бы чего..)))) =0) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Привет, Виджар!Не снимал, что я там увижу без эталонных?Как приедет сниму, выложу. Хмм, про давление масла интересная идейка, может редукционник моросит или маслоприёмник, надо проверить.... Была машина одна, эти ошибки были из-за недостаточного давления масла.у меня в боксе и при поездке ошибки не появляются. Их хозяин авто где-то по городу собирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Их хозяин авто где-то по городу собирает. ))))) .... Не имею ввиду именно эту модель, но обычно ошибки проявляются при определенных условиях. Впуск не помню точно.... а вот Выпуск обычно проявляется при малых скоростях и нагрузке. Был как то и Citroen C4, и FF2, так вот ошибка по Выпускному валу выскакивала обычно при проезде "лежачих полицейских" или езде по большим ухабам. Как бы внатяг на 1-2 -ой скорости. Наверное как раз диапазон работы Выпускного ваноса. Может и тут инженеры так заложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 а пробег у авто какой? для приговора цепи это нужно учитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamOFF 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Ошибки P0016 P0017. Снял осциллки двухканальным осциллографом. Эталон никак не найду. дпкв-дпрв_впуск.bmp дпкв-дпрв_выпуск.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Была машина с такими же ошибками. Менял натяжитель цепи и регулировал фазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
