jackson_eclipse 4 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Всех приветствую, прошу помощи может кто то может поделиться чем вязать этот блок? Купил донор по идентам , при подключении горят ошибки по датчикам ударов. Старый был залит антифризом но на связь выходит , ошибки те же есть vcds , Odis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 38 минут назад, jackson_eclipse сказал: чем вязать этот блок? Вяжите хорошим специалистом в вашем городе.. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackson_eclipse 4 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля Спасибо, мистер Воздухан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля А поремонтировать авто,для начала,не пробовали? Не смущает то,что ошибки одни и те же на обоих блоках? gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 20 минут назад, jackson_eclipse сказал: Спасибо, мистер Воздухан) А что такое? Мастерок подобиделся, что его отправили к специалисту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 1 час назад, jackson_eclipse сказал: Купил донор по идентам откуда уверенность что там нет аварии? Да и просто замена, вроде, не прокатит. 1 час назад, jackson_eclipse сказал: при подключении к кузову прикручивали? 1 час назад, jackson_eclipse сказал: Старый был залит антифризом но на связь выходит Содержимое 95320 выложить трудно? 1 час назад, den5 сказал: Вяжите хорошим специалистом в вашем городе.. 36 минут назад, jackson_eclipse сказал: Спасибо, мистер Воздухан) Дельный совет. По факту вы ничего не сделали для решения вопроса. Номер блока и то поленились написать. Какие ошибки у вас - мы можем только догадываться. Dedraman, den5 и baken 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля То есть из-за ошибок по датчикам удара и наличию антифриза Вы решили поменять ЭБУ? И как и писали выше, наличие тех же ошибок в б.у. блоке Вас не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 3 часа назад, jackson_eclipse сказал: Всех приветствую, прошу помощи может кто то может поделиться чем вязать этот блок? Купил донор по идентам , при подключении горят ошибки по датчикам ударов. Старый был залит антифризом но на связь выходит , ошибки те же есть vcds , Odis Вы ремонтируете свою машину? Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
