jeny 227 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля pin с опель zafira b 24c04 edc15m1 может кто сказать ? вроде в открытом виде но перевернут edc15m1 24c04 pin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 541 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 4655 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля почему то не принимает . опком пишет подождите . в дате иммо время отстоя - не активно . родного эбу нету . пытаюсь привязать б.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 541 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Если это dump с б.у. блока, то сначала этим пином обнулить блок, потом пином от авто привязать иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Если это dump с б.у. блока, то сначала этим пином обнулить блок, потом пином от авто привязать иммо. так не получается сбросить . пишет подождите и ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Попробуй залить и пином от машины в ИММО привязать моторник. edc15m1 24c04 reset.bin jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 541 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Если выше выложенный дамп не прокатит, что скорей всего, так как пин занулен, а ключи нет. Пиши в ЛС, сделаю полное обнуление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля В теме "пин эбу" есть этот блок и в скрине дампа есть карпас и адрес, из трудностей только поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля С пятого раза прописал . Хватало на один запуск . После того как попробовал иктулом сбросить двигатель мозги привязались . Возможно опком их не с брасывает х.з 19 часов назад, RAZOR85 сказал: Если выше выложенный дамп не прокатит, что скорей всего, так как пин занулен, а ключи нет. Пиши в ЛС, сделаю полное обнуление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Мой дамп сброшенный не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля 1 час назад, danielif сказал: Мой дамп сброшенный не пробовал? нет . не смог на комп дамп закинуть (делал на выезде ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
