mikhail15 100 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Доброго всем дня.Может,кто сталкивался,утеряна карта этого автомобиля.Есть карта от другого авто,пытаюсь её привязать.Известен ID этой карты.Подскажите возможно ли положить другую карту в дамп UCH.Номер UCH S118400220 CUCH X84 N2-INTДамп https://www.dropbox.com/s/l9sgnvk0utxu4p6/MC9S12DP256_VF1BMR20530130793.bin?dl=0Если может есть у кого дампы от такого блока,поделитесь пожалуйста,для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Нет. Только замена PCF7947 правильно подготовленную. Не правильно подготовишь, не заработает радиоканал. mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 313 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 нужен дамп родного для карты уча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Добрый день.Зачем так сложно. Новый подготовленный чип, карпрог и 15 мин, авто поехало. Там пару видов чипов с свободные руки и без.Если надо завести с ц\з хватит и 7947. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Чип после прописки закрывается паролем и подойдёт только к этому авто,к другому уже не привяжешь,не разбирая карты не получится,чип под замену+подготовка радиоканала,я TagKey подготавливаю.А вообще по мне так новые карты иметь лучше,тем более они не так и дорого сейчас стоят.Но на всякий случай смотрю конфигурацию радиоканала всегда,а то один раз попалась с неправильно выставленной конфигурацией,пришлось чип перепаявать,а то после записи ее уже не поменяешь. sogd и mikhail15 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Чип после прописки закрывается паролем и подойдёт только к этому авто,к другому уже не привяжешь,не разбирая карты не получится,чип под замену+подготовка радиоканала,я TagKey подготавливаю.А вообще по мне так новые карты иметь лучше,тем более они не так и дорого сейчас стоят.Но на всякий случай смотрю конфигурацию радиоканала всегда,а то один раз попалась с неправильно выставленной конфигурацией,пришлось чип перепаявать,а то после записи ее уже не поменяешь.Так ID карты известен --- это и есть пароль!!!Какой первый байт в четвертой стороке карты?Если карта не закрыта, то с помощью пароля можно сделать ее новой.Да и то что mikhail15 в первом посте пишет вполне реально --- только придется еще и в моторном править... Так ID карты известен --- это и есть пароль!!!Какой первый байт в четвертой стороке карты?Если карта не закрыта, то с помощью пароля можно сделать ее новой.Да и то что mikhail15 в первом посте пишет вполне реально --- только придется еще и в моторном править... Чет я тормознул --- думал крипта извесна...ID не крипта...Для того чтобы крипту вытянуть нужно авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Так ID карты известен --- это и есть пароль!!!Какой первый байт в четвертой стороке карты?Если карта не закрыта, то с помощью пароля можно сделать ее новой.Да и то что mikhail15 в первом посте пишет вполне реально --- только придется еще и в моторном править... Чет я тормознул --- думал крипта извесна...ID не крипта...Для того чтобы крипту вытянуть нужно авто...А,чем тянуть крипту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Сначала нужно найти авто от которого бу карточка, что из области фантастики. Написали же - подготовленный чип или новая карта. Остальное садо мазо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Привязал уже новый чип.Машина завелась.Нет больше времени эксперементировать.Хотя было бы интересно.Всем спасибо!Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
