virusb 7 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Приветствую Приус 20 + гбо коррекция уходит в -20 Пробега много Работа нестабильная рамдомные пропуски машина пердит Корекция уходит long (-20) short (-20) затем машина глохнет с ошибкой нет мощности При работе под нагрузкой корекция улучшается(-14) Заменено форсунки , топливный насос , свечи, катушки подменил , расходомер подменил , подсосы воздуха устранены дымогенератором, лямда первая заменена, выхлоп снимал, клапан vvti проверен, клапан вентиляции бака проверено, дроссельная почищина , на выхлопе утечек с коллектора нет, компрессия в пределах, Уже не знаю что может быть У кого-то есть идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта .То,что Вы меняли -это хорошо,но,где цифры со сканера?Сброс топливных коррекций делали перед очередным замером?Где давление топлива(циферка)? Форсунки новые или б.у.?В общем вопросов больше,чем ответов.Лямбда новая или б.у. и та,что надо или? Цифры в студию-дальше будем советовать.И нежелательно снять осциллограмму синхронизации КВ-РВ.А сама муфта vvt-i в каком состоянии???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта Сброс коррекций делал , давление 3.2 +- при работе в разрыве топливной 2.5 Форсы новые Китай , но изменений нет со старыми, лямда новая денсо та что надо, До муфты не лез ещё это вскрытие Обычно когда разсинхрон идёт то ошибку по цепи кидает этого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта А двигатель какой(код)?Что с клапанами(регулировка)? Регулятор давления топлива на рампе стоит? Отключите для проверки гбо.Регулятор давления топлива на рампе стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 1NZ-FXE Регулятора на рампе нет Бензонасос с колбой замемен б/у по давлению немного лучше стало Гбо отключено В клапана и муфту не лез это вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Если у Вас безсливная рампа(регулятор в колбе), давление в системе должно быть около 4 бар и не меняться при нагрузках.Посмотрите на регулятор давления,там на нем написано,на какое давление он рассчитан. 2,5 бара-это мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля Проверил ещё раз давление топлива 3.2 держит в работе Видимо 2.5 это было до замены бензонасоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
